Alt 18.11.2015, 23:40   #1
edison
Benutzerbild von edison
Fahrzeug: E65 730d (07/2006)
Standard Verkleidung Gepäckraum demontieren?
Hallo zusammen,
ich müsste mal die Gasdruckfedern für die Heckklappe austauschen - die lässt sich nämlich nur noch mit Mühe öffnen und bleibt nicht vernünftig offen stehen. (Ich habe keine automatische Heckklappe.)
Jetzt sieht es für mich so aus, als müsste ich dazu die seitlichen Verkleidungen im Gepäckraum erst einmal entfernen. Kann mir jemand hier erklären wie das geht, oder gibt es vielleicht irgendwo eine Anleitung oder einen Thread zu?
Vielen Dank schon mal und beste Grüße!
Axel
edison ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2015, 21:14   #2
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Ganz easy eigentlich...
Zuerst muss die hintere Verkleidung (die schwarze Breite an der Ladekante) raus>>>dazu muss man die 4 Clips raus ziehen bzw hebeln dann kann man die Verkleidung abnehmen (man muss etwas daran ruckeln das die sich löst)
Danach kannst du die seitlichen Verkleidungen in Angriff nehmen.
Zuerst die 2 Schrauben an den Zurrstellen lösen, eventuell liegen darin über den Schrauben noch je eine Abdeckung diese dann einfach herauslösen mit einem Schlitzschraubendreher.
Danach die Zurrlaschen herausnehmen. Dann die 4 Clips (3 unten zur Kofferraumwanne und 1 oben neben den Klappen) heraushebeln und dann rausziehen. Wenn die Clips draußen sind kann man die Verkleidung von unten her in die Mitte des Kofferraums ziehen. Eventuell muss man die Verkleidung unten über die Kante der mittleren unteren Verkleidung heben.
Danach kannst du die Dämpfer tauschen. Empfehlung ist erst die eine und dann die andere Seite tauschen, da es wenn man beide rausnimmt recht schwierig ist die Dämpfer wieder reinzubekommen.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2015, 15:02   #3
edison
@Maschkow: Ganz herzlichen Dank - eine super präzise und unmissverständliche Anleitung. Hab ich selbst als Linkshänder mit zwei rechten Händen problemlos hingekriegt.
Mein nächstes Problem ist jetzt, dass die Gasdruckfedern selbst bei ausgebauter Verkleidung verdammt schwer zugänglich sind - da muss ich mich mal mit etwas mehr Muße und einer guten Taschenlampe ranmachen...
Vielen Dank nochmal!
Axel
Alt 28.11.2015, 11:07   #4
Maschkow
Kein Problem.
Ja das ist etwas fummelig...aber du schaffst das schon
Alt 28.11.2015, 17:27   #5
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Am besten geht es wenn man sich in den Kofferraum reinlegt.
Ich hab die Klappe mit ner Malerstange abgestützt. Musst du nur ein bisschen beim werkeln aufpassen. Ich hab mit meinen 4 Buchstaben die Stange weggerissen und die Klappe kam runter.
Wie du die Dämpfer löst weißt du ?
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2015, 17:56   #6
Man muss mit nem langen Schlitzschraubendreher diese Metallsicherungsfeder am Ende wegstoßen - dann kann man den Gasdruckheber von der Kugelhalterung einfach runternehmen.
Schraubendreher mit der Ecke ansetzen und mit den Fingern fixieren - mit Hammer auf den Griff schlagen - und schon ist die Feder weggesprungen.
Auf der linken Seite muss man eventuell noch das schwarze Verkleidungsteil abschrauben und das Steuergerät darunter.
Geändert von peterpaul (28.11.2015 um 18:47 Uhr).
Innenraum: Verkleidung Kofferraum mitte demontieren Zugvogel BMW 7er, Modell E38 1 14.03.2013 21:23
Innenraum: Verkleidung Gepäckraum rechts schliesst nicht sauber, FL-Fuffy Latino E38 BMW 7er, Modell E38 0 29.04.2012 10:12
E65-Teile: Gepäckraum-Formmatte lee Suche... 1 17.06.2011 23:58
Gepäckraum F01 Rudi1101 BMW 7er, Modell F01/F02 18 15.04.2009 10:53
E38-Auto: verkleidung Gepäckraum links navi Kenner Suche... 2 24.10.2007 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
