Alt 20.03.2016, 18:41   #1
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard Starker Kühlwasserverlust 745i
Hallo habe ein Problem. Ich verliere sehr viel Kühlwasser. Am Anfang hatte ich es unter dem Kühler bemerkt, das es dort getropft hat.
Inzwischen ist der Wasserverlust so imens, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Nach einer Fahrt zeigt er schon Kühlwasserverlust an, es reichen schon 40Km. Manchmal sogar einfach während der Fahrt.
Könnt ihr mir sagen wo es herkommt.
Die Schläuche wo es tropft kommen glaube vom Ölkühler vorne und gehen nach hinten weg. Die Schläuche die nach hinten weggehen sind schon grün vor alten Kühlwasserresten. Sieht aus als würde es von den Schläüchen kommen.
Daneben ist eine Spannrolle, von der tropft es ebenfalls ab und zu, so wie im Video. Daher vermute ich das es von weiter oben kommt(Kühlwasserpumpe?), konnte jedoch leider nichts erkennen.
Was meint ihr, könnt ihr mir weiterhelfen das genaue Leck zu finden. Danke
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2016, 19:32   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Wohlmöglich liegt es am Wasserrohr im Motor.
Auf der Stirnseite neben der WaPu ist ein kleines Loch. Schau mal ob das Wasser dort austritt.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2016, 22:12   #3
der GetriebeÖlkühler ist doch am Kühler befestigt - also Kühlerdefekt oder die Dichtung zwischen Kühler und Getriebeölkühler kaputt.
Alt 23.03.2016, 11:00   #4
mirsso
Benutzerbild von mirsso
Fahrzeug: E61 530d 2009 - 730d F01??
Standard bist nicht alleine, keine Angst!
Willkommen im Club!
Verlierst du oder dein Auto?
Verlust auch wenn das Auto steht und Motor kalt ist? Von oben sieht man nichts?
Bei deinem Problem solltest du Richtung Kühler schauen, wie peterpaul schon sagt. Evtl. am Ausgleichsbehälter abdrücken (Druck auf das Kühlsystem aufbauen), in der Werkstatt...
Und wie ich sehe, hast du auch Ölverlust. Das hat wohl jeder.
Habe noch neue Schlüsselgehäuse für den E65 für nur 10 € rumliegen sowie neue Schlüssel mit entsprechender Hard- und Software abzugeben.
mirsso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2016, 22:47   #5
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Zitat von mirsso Beitrag anzeigen
Willkommen im Club!
Kühler leckt, habe ich schon gefunden. Wird gemacht.
Ölverlust imens am Öldruckschalter Da ist immer frischöl(nicht nur am Öldruckschalter selbst) Wird gewechselt.
Alt 23.03.2016, 22:52   #6
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Kann mir jemand schnell eine Anleitung geben wie man die Kühler ausbaut?
Alle Abdeckungen hatte ich schon ab mit Lüfter das er frei ist.
Gibt es etwas zu beachten? eine Kurzanleitung oder hat jemand eine ausführlichere?
DANKE!
Alt 23.03.2016, 22:02   #7
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Läuft leider aus dem Loch raus. Beobachte es schon länger. Kenne das Problem auch ganz gut, schade es das sein muss.
habe gesehen es gibt eine neue Methode es über die WAPU zu machen ohne die Ansaugbrücke abnehmen zu müssen.
Weis da jemand etwas genaueres?
Alt 24.03.2016, 21:54   #8
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Beobachte es schon länger, jetzts ehe ich das es da austritt....
Ich kenne 2 Methoden es zu reparieren. Durch ein Teleskoprohr das man durch abbauen der Ansaugbrücke einbaut.
Und eine einfachere, angebliche Haltbarere und günstigere Methode über die Wasserpumpe.
Kenne ich seit ganz kurzem, daher wollte ich mal fragen ob da jemand Erfahrung hat mit dieser Methode. (Kostet in Eigenregie 250Euro komplett)
Danke
Schwachstelle 735i 745i N62 Kühlwasserverlust beheben Silverblack BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.06.2017 21:13
Starker Kühlmittelverlust e38drive BMW 7er, Modell E38 12 02.12.2014 11:27
Starker Kühlwasserverlust. Weitere Schäden möglich? Kristian728 BMW 7er, Modell E38 5 27.06.2010 09:20
Starker Kühlwasserverlust beim 735 mit Gasanlage Ginelli088 BMW 7er, Modell E38 5 11.05.2010 21:17
Motorraum: Starker Kühlwasserverlust combo-liner BMW 7er, Modell E38 15 24.03.2010 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
