Alt 23.05.2016, 07:28   #1
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Standard ZF 6hp26 Unterschied zwischen 730d und 735i
Servus,
hab ein Getriebe aus einem 735i bekommen, fahre aber einen 730d.
Welche Unterschiede haben die Getriebe? Sind ja beides 6hp26..
So wie es aussieht ist die Mechatronik die selbe, wie sieht's aus mit dem Kupplungskorb und den Kupplungsscheiben?
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2016, 07:59   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Bist du dir sicher?
Im 735i und 730d ist eigentlich ein 6HP19 verbaut.
Das 6HP26 kommt aus dem E60 und hat eine andere Übersetzung.
Geändert von Pureman (23.05.2016 um 08:06 Uhr).
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2016, 08:06   #3
Forty-Eighter
Sind definitiv 6hp26 verbaut!
Alt 10.06.2017, 07:08   #4
duskom5
Fahrzeug: 735i e65
Hallo habe eine mechatronik vom 730d 6hp26 und brauche eigentlich eine vom 735i wenn du das Getriebe noch hast könnten wir tauschen?
duskom5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2017, 22:07   #5
Forty-Eighter
Getriebe ist schon verkauft :(
Habe nur noch den Wandler anzubieten.
Alt 30.01.2018, 15:15   #6
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hi ist beim Getriebetausch was zu beachten? Kann ein gebrauchtes bekommen aber ZF sagte mir grad bei einem Telefonat das es sein kann das das Getriebe nix macht. Das läge dann an der Codierung. Habe aber die Info das da nix zum codieren geht mit den bekannten Tools.
Habe jetzt bissel Angst ein Getriebe zu kaufen und dass das dann nicht funktioniert.
Laut ZF könnte man in dem Fall die Mechatronik vom alten nehmen damit es funktioniert.
Ist an der Aussage was dran?
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2018, 15:59   #7
Dennis Wi.
Das Getriebe muss auf dein Fahrzeug Programmiert werden.Alte Mechatronik kannst umbauen da darin das Steuergerät verbaut ist.
Alt 30.01.2018, 16:33   #8
Maschkow
Da ich von einem 735i Getriebe auf ein 745i Getriebe umbaue stellt sich noch die Frage ob die Mechatronik die gleiche ist.
ZF sagt ja aber stimmt das auch?
Alt 30.01.2018, 19:59   #9
Dennis Wi.
Vergleich die Nummern.Haste die VIN vom Spenderfahrzeug? Dann kannste auf Nummer sicher gehen.
Alt 31.01.2018, 09:19   #10
Maschkow
Ja die hab ich. Im ETK haben die andere Nummern aber ob das wirklich was heißt?
Unterschied zwischen Zündspulen 735i M30B35 ollowain BMW 7er, Modell E32 13 02.05.2025 10:47
Unterschied zwischen F01 und F02? pesion BMW 7er, Modell F01/F02 2 28.06.2012 18:49
Unterschied zwischen Sportpaketfedern und Normal bandit777 BMW 7er, Modell E65/E66 22 28.04.2011 08:25
Getriebe: Unterschied zwischen P und N? Bastl BMW 7er, Modell E38 11 03.05.2010 18:34
Unterschied zwischen 730d und 740d E65 ??? 7er BMW 7er, Modell E65/E66 13 26.05.2003 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
