Alt 22.06.2016, 13:15   #1
alexcm0408
Fahrzeug: e65-760i (08.05)
Frage 760i V12. Motor riecht nach Benzin.
Hey Jungs,
sorry wenn ich ein vielleicht ein forum oder was übersehen hab.
ich bin am verzweifeln ehrlich
Mein 7er steht in ner Werkstatt weil er einfach nach Benzin riecht wenn der motor läuft.
Der Geruch ist im Innenraum zu riechen und auch im Motorraum. Ein Leitungsleck hat er nicht! es wurde schon alles überprüft diesbezüglich.
Es wurden daraufhin Ventildeckeldichtungen neu gemacht auf eiden seiten, 12 neue Zündkerzen, Ansaugkrümmerdichtung wurde neu gemacht.
hat alles nichts gebracht
jetzt steht im Fehlerspeicher ,,nockenwellensensor auslass,,
bevor der fehler gesetzt wurde hat er nach benzin gerochen und jetzt hat er halt den fehler iwann auch gesetezt... die Sensoren werden die woche neu gemacht.
dann wurde gesagt die kette könnte sich gelängt haben....
Fakt ist der wagen läuft ruhig und normal aber es riecht einfach nach benzin was ja nicht normal sein kann. war ja vorher auch net hab den erst 40.000 km gefahren und das kam jetzt erst.
ein Bekannter meinte nur ,,Was fürn quatsch. Warum soll es nach Benzin riechen wenn die Kette länger ist? Das kommt von der Motorentlüftung. Die scheint irgendwo undicht zu sein,,
könnt ihr mir vielleicht helfen und mal mitdenken und oder erfahrungen berichten?!
Das Auto ist ein
e65 760i V12
baujahr: 2006
km: 141000
Ich bin am verzweifeln :/
alexcm0408 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2016, 14:39   #2
SNaip
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
Standheizung falls du eine hast oder Benzinfilter
SNaip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2016, 14:42   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Na da war ja ne echte Fachwerkstatt am Start
Vielleicht liegts auch am Reifenluftdruck...
Alt 22.06.2016, 14:49   #4
SNaip
genau. ein Rat - vermeide in Zukunft diese Wekstatt was Fehlersuche /unbekannte Reparaturen betrifft bleibt nur zu hoffen dass die nichts kaputtrepariert haben
Alt 22.06.2016, 14:59   #5
Boss 501
Fahrzeug: -
Da würde ich, falls es die Werkstatt geprüft hatte, auch weiterhin eine Undichtigkeit einer Leitung, Verbindung oder anderen Bauteils nicht ausschließen.
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2016, 15:14   #6
alexcm0408
Ja habe nun ein Termin bei einer Fachwerkstatt gemacht aber leider erst mitte nächster woche :(
Ich habe mir auch schon gedacht ,,was für schwachsinnige diagnosen da gemacht werden also fakt ist diese werkstatt wird gemieden.
hab vielleicht gedacht, dass irgendwer dieses problem kennt oder eventuell mal hatte oder ne idee hat woher das kommen KÖNNTE.
ein Leck kann ich soweit ausschließen weil dies ausführlichst maschinell überprüft wurde. (angeschlossen und druck auf das system gegeben und kein zischen oder geruch wahr genommen)
also ich bin jetzt wirklich nicht absolut vom fach. aber das die kette länger geworden sein soll, hat sich selbst für mich schon komisch angehört.
Irgendwelche ideen habt ihr nicht zufällig ?
(Standheizung ist es nicht und Filter hab ich ehrlich noch gar nicht geschaut oder wurde zumindest bisher nicht erwähnt)
Alt 23.06.2016, 06:35   #7
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Check mal das tankentlüftungsventil.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2016, 08:46   #8
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Du meinst Ventile...
Der N73 hat zwei davon.
Hier auf dem Bild sind sie eingekreist.
Wenn Du die untere Schläuche abziehst und da kommt Sprit raus, ganz Du (evtl bald) ganz andere Probleme...
Ansonsten: Schau Dir alle Spritleitungen an, bzw. die Steckverbindungen und rüttel mal dran, der Triebwerk sollte dabei aber laufen, damit da Druck drauf ist. Und versuch heraus zu finden, woher es eher stinkt...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2016, 10:09   #9
alexcm0408
Danke schonmal für die mega Rückmeldung.
also ich werde heute abend nach der arbeit wie auf dem bild zu sehen da mal checken und schauen. er läuft wie gehabt sehr ruhig und sobald ich das auto einschalte also egal ob warm oder kalt... es fängt sofort an mit dem benzin geruch im motorraum welcher dann durch die lüftung in den innenraum gelangt.
Zündspule defekt hatte n freund von mir und da hat nichts nach benzin gerochen (auch 760) und der hat auch im fehlerspeicher sofort eine meldung rein gemacht welche zündspule kaputt ist und bei mir gibt es lediglich einen fehler und zwar ,,Nockenwellensensor auslass,, den hat er gesetzt seit die zündkerzen gewechselt wurden. hat aber jedoch davor auch schon nach benzin gerochen.
ich werd euch auf jeden fall sagen was es war wenn ich es 100% weis. wird die woche schwierig aber denke anfang / mitte nächster woche ist das problem gefunden.
BMW Syndikat steht am 14.07 - 17.07 an bis dahin muss der Hobel laufen )
Alt 23.06.2016, 14:24   #10
alexcm0408
was für ein Problem hab ich denn wenn da sprit raus kommt sobald ich sie abziehe?
Stichworte
760, benzingeruch, motorentlüftung, v12
Motorraum: Läuft schlecht an und riecht nach Benzin Hudel BMW 7er, Modell E32 65 09.06.2014 21:29
Motorraum: Im Motorraum "klopft" es und riecht nach Benzin??? Amonti BMW 7er, Modell E38 5 16.05.2011 17:41
Abgasanlage: Verbrauch zu hoch und riecht nach Benzin. outbreak198x BMW 7er, Modell E32 21 03.04.2011 19:53
Motorraum: Motoröl riecht nach Benzin Steffen730i BMW 7er, Modell E32 4 18.12.2008 22:47
Fahrzeug riecht nach Abstellen nach Benzin? Raffael@735i Autos allgemein 4 12.10.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
