Modell E65/E66 |
26.07.2016, 11:23
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
Spiegel fährt nicht mehr runter
meiner funktioniert fährt beim Einklappen hoch, danach aber nicht mehr runter. Halte ich mit der Hand beim Hochfahren etwas dagegen, fährt er hinterher auch wieder runter, kennt jemand eine Lösung?
Danke und Gruß
Harald
26.07.2016, 12:55
MAJOR
Fahrzeug: -
Es gibt einen User, der hier eine Anleitung gepostet hat, wo mit Hilfe von einer U-Scheibe der Spiegel wieder runterkommt.
Die Variante hab ich schon ausprobiert, funktioniert bei mir aber leider nicht. Habe genau das selbe Problem, bin mit meinem rechten Spiegel an einer Baustellenbarke hängengeblieben, seit dem funzt der nicht mehr richtig.
Die halte Nase die den Spiegel davor schützt zu überdrehen ist wohl durch den kleinen Unfall ausgelutscht oä.
27.07.2016, 01:11
Fahrzeug: Tesla
Ja ich habs mir inzwischen angeschaut, da ist eine Nase die in eine Nut einklickt und damit dem Motor das Stopsignal gibt, diese wird mit der Zeit abgerieben und dann dreht der Spiegel zu weit und schafft es nicht mehr runter.
Das Problem begegnet wohl jedem nach und nach.
Der Reparaturansatz bis jetzt war durch eine Unterlegscheibe den Druck auf die Nut zu Erhöhen, das funktioniert leider nur so mittelprächtig.
Meine Idee wäre die Nase von hinten zu durchbohren Gewinde einschneiden und mit einer Madenschraube zuerst die optimale Nasenlänge wiederherstellen und diese dann mit Loctite zu fixieren. Allerdings müsste ich mir nochmal anschauen ob man da überhaupt drankommt.
02.08.2016, 09:33
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Nabend,
Das mit der Unterlegscheibe zögert den Tod des Spiegels nur heraus. Man stellt durch den erhöhten Druck den Ursprungszustand wieder her. Ne Weile geht das, aber iwann ist auch hier der "Abrieb" wieder stärker bzw zu stark. Die einzige Möglichkeit ist es einen Anschlag herzustellen der nicht abreibt bzw überfahren werden kann. Da aber beide Ringe aus Plastik sind, müsste man sowohl den Laufring als auch den mit den Anschlägen austauschen. Dazu muss die Hülse die den Spiegel am Gehäuse hält ab und die kriegt man so gut wie garnicht wieder rein/rauf gepresst.
Ist letztlich die Frage ob die 300 Euro das Wert sind. Der Spiegel ist nunmal scheisse konstruiert ... sterben auf Raten ist hier die Devise. Eigentlich ne Frechheit von BMW hier eine Sollbruchstelle zu verbauen
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
28.06.2017, 13:26
Fahrzeug: Tesla
Lösung gefunden
Alle Ansätze was den Spiegel anging die wir hatten waren falsch, die Unterlegscheiben Methode auch. Hier hat Jemand gezeigt das ein kleiner Stift im Drehgelenk der mit einer Feder nach oben gedrückt wird das Problem ist. Schaut selbst.
Problem ist, man muss entweder, wie der Kerl im Video, Die Hülse verschweißen können, oder man hat eine Hydraulikpresse und entsprechende Hülsen...oder eine gute Idee (Könnte mir auch eine Holkernschraube vorstellen)
Falls Jemand einen Spiegel mit besagtem Problem hat (kann auch abgebrochen sein) bitte zu mir schicken, ich würde die Reparatur gerne machen und Dokumentieren!
https://www.youtube.com/watch?v=La4TgvcYumA
06.07.2017, 15:11
Fahrzeug: Tesla
Heute ist es soweit
Mir wurde mal wieder ein Spiegel abgefahren und das nehme ich zum Anlass einen Reparaturversuch zu starten, wenn ich das Drehgelenk getrennt habe und wider vernünftig zusammen bekomme, steht auch nichts dagegen die Bruchstelle zu löten. Wenn das alles funktioniert, kann ich in Zukunft Einklappmechanismus und abgebrochene Spiegel reparieren... drückt mir die Daumen!
