Modell E65/E66 |
18.11.2016, 15:33
Fahrzeug: E65-730d (01.05)
E65 Navigation ohne Funktion
hi Leute fahre einen 730d bj2005 bei hab das problem das er mir sagt das keine dvd cd im navirechner ist.obwohl ein bmw road map 2015 drinnen ist.habe nochmal vor kurzem den aktuellen 2017 update dvd road map beim freundlichen gekauft und siehe da das gleiche.habe uslesen lassen ob auch der rechner funktionieret aber kein fehler am rechner.
also meine frage welche cd brauche ich oder muss ich ein softwareupdate beim dicken vornehmen lassen.oder oder ??bin dankber für jede hilfe..
18.11.2016, 16:12
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Im Forum lesen und feststellen, dass der Laser müde ist und sich ein neues Laufwerk kaufen und tauschen.
19.11.2016, 00:14
Wo oddy Recht hat da hat er Recht!
Lesen bildet - sagt man so
19.11.2016, 14:32
So dann hätte ich darauf eine frage..warun funktioniert dann eine normale raod map cd(keinedvd) wenn der lesekopf defek sein soll.. habe übrigen eine dvd symbol auf dem navi rechner drauf.
19.11.2016, 14:55
weil der physikalische Lesevorgang bei DVD und CD ein komplett anderer ist ....
19.11.2016, 15:34
Un das heist lesekopf ist defekt für dvd cds und für normale cd funktioniert es oder was?
19.11.2016, 15:54
schaut so aus ....
kostet 100€ der Ersatz - bei BMW
wenn du es selber machst.
Kannst das Teil aber auch für 160 € bei Ebay kaufen ...
19.11.2016, 16:04
Ok hast du vielleich auch ein link zu dem teil was genau tauschen muss? Das wäre super..
19.11.2016, 17:17
Bitte schön der Herr!
Es gibt unter www.leebamann24.de einen für jedermann zugänglichen ETK - und wenn du dic bei Leebmann anmeldest, dann bekommst du auch den Forumsrabatt, den du hier erkennen kannst.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...ct=65839273194
Zumindest bei diesem teil ist die Auswahl relativ simpel ..
19.11.2016, 22:52
Peterpaul danke für die schnelle und ausführliche hilfe.
Werde demnächst mal teil bestellen und versuchen es selber einzubauen.ich hoffe das ist kein so grosser akt den laufwerk zu wechseln.oder miss ich da was bestimmtes beachten..
