Alt 17.12.2016, 15:24   #1
BmW_pOWer91
Fahrzeug: E65 745i 12/03
Standard Gebläse auf "Auto" zu stark
Hallo zusammen,
bei den kalten Temperaturen habe ich eine nerivige Festsellung bei meiner Lüftung gemacht.
Eingestellt ist diese auf Auto, Klima an und 23°C auf beiden Seiten.
So lange der Motor kalt ist, ist das Gebläse sehr schwach. Wird der Motor wärmer, wird auch die Lüftung immer stärker und lässt, sobald die Temperatur erreicht ist, nach.
Eigentlich ist das Verhalten ja so vollkommen richtig. Allerdings ist mir das Gebläse irgendwann einfach zu laut. Beim FL gibt es ja die Möglichkeit die Lüfterstärke auf Auto einzustellen.
Gibt es beim vFL auch so eine Möglichkeit?
BmW_pOWer91 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2016, 16:21   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wird am Klimabedienteil liegen oder am Lüftermotor selbst.
Zuerst würd ich mal Klimabedienteil ersetzen und wenn dann immernoch vorhanden ist würd ich den Lüftermotor ersetzen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/lueft...lle-97823.html
Kannst hier auch schauen
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2016, 18:16   #3
BmW_pOWer91
Ich weiß nicht ob da wirklich was defekt ist, wenn ich die Automatik rausnehme ist ja alles einwandfrei.
Das einfachste wäre natürlich wenn man da etwas codieren könnte, beim E60 habe ich davon schonmal gehört.
Dort es angeblich 3 Stufen für die Klima Automatik geben.
Weiß jemand ob das beim e65 auch mit codieren geht?
Alt 17.12.2016, 18:18   #4
Rush1291
ach so wenn auto draussen ist und es keine Probleme gibt dann ist ja gut.
Das mit Auto Funktion wurde hier mehrfach diskutiert, glaube mann kann es codieren.
Alt 17.12.2016, 22:08   #5
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Du kannst die Lüftung und Heizung doch auch im BC einstellen. Es gibt 3 Möglichkeiten, Schwach Mittel Stark!
Schöne Grüße
Horst
Alt 17.12.2016, 22:19   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Schöne Grüße
Horst
aber erst ab FL, das will er in VFL
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2016, 07:52   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich meine mich zu erinnern, dass das auch im VFL umschaltbar war...
Alt 19.12.2016, 08:19   #8
motorv8a
Benutzerbild von motorv8a
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Also ich habe im VFL das MMI aus dem FL eingebaut. Ich sehe das Menu Sanft / Mittel / Stark im MMI. Aber ich kann es leider nicht aktivieren/wechseln, muss da noch was bestimmtes codiert werden?
motorv8a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2016, 10:31   #9
ACS highliner
Auch nicht mit erneutem weiter drücken der Auto Tasten?
Alt 19.12.2016, 11:45   #10
motorv8a
@ASC: Leider nein, der gibt volles Rohr Lüftung bei Automatik bis die Temp. stimmt...Sanft wäre mir lieber da mir schon die Sitzlüftungsmotoren immer zu laut sind auf Stufe 3
Heizung/Klima: Gebläse gefühlt zu stark Intrum BMW 7er, Modell E32 13 20.10.2014 19:33
Gebläse läuft im "Auto" ohne Klima auf voller Kraft. spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 17 21.09.2014 22:37
Reifen auf der Innenseite (HA) stark abgefahren wayne BMW 7er, Modell E38 16 03.12.2012 18:11
Auto vibriert stark ab 120 kmh Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 9 05.10.2009 12:09
Fahrwerk: Auto zittert stark, Lenkrad schlägt Poskok BMW 7er, Modell E32 10 06.10.2007 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
