Alt 09.06.2017, 09:58   #1
fisher
Benutzerbild von fisher
Fahrzeug: 760 (E65), 750iA (E38), 520i Touring (E39), (E39), 316 (E30)
Standard Schlafmodus Navirechner
Mein 760 hat Batterieprobleme.Hilfe. Der Navirechner ist ständig auf on. Beide LEDs leuchten und er summt auch wenn der Motor aus ist und das Auto abgeschlossen. Konsequenz daraus ist, dass die Batterie nach wenigen Tagen leer ist. Hat jemand eine Idee woran das liegt? Das Phänomen ist erst jetzt aufgetreten. Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Juergen
fisher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2017, 18:35   #2
CTAHDAPT
Fahrzeug: E65 730D Bj2003
Habe das selbe Problem blos das ich denn eigentlichen Verbraucher der denn BUS wach hält nicht nicht finde. Entweder bin ich zu blöd oder habe etwas übersehen.
Hast du deinen fehler gefunden?
CTAHDAPT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2017, 19:29   #3
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Schon mal versucht die CD bzw. DVD rauszuholen und zu testen, ob er dann einschläft?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2017, 20:03   #4
CTAHDAPT
Jap auch schon probiert, auch komplett vom Netz genommen.
Ruhestrom schwankt vonn 500 mAH bis 12 AH Sicherungen gezogen. Hat auch kein Kaylessgo. Ich weis auch nicht mehr weiter haben denn ganzen Innenraum zerlegt, wenn es so weitergeht zünde ich das Auto an
Alt 06.07.2017, 20:38   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Du bist doch vom Fach!
Sicherungen gezogen, ......in welchem Strang? Man braucht schon mehr Infos um aus der Ferne helfen zu können.
Im Prinzip weiß ich jetzt folgendes: Auto geht nix, bald zünde ich es an.
Die LED am dvd sagt absolut nichts über das navi aus, ist halt eines der wenigen SG's mit einer LED und mechanischem Antrieb, svs, tcu, Video, etc. kann alles voll in Bereitschaft sein, hat aber keine LED!
Fehlerspeicher, Info Speicher, powermodul werte etc. nach 20 min und nach 2h sind interessant.
Alt 06.07.2017, 21:02   #6
CTAHDAPT
Vom Fach bin ich schon , bloß mit dem BUS System habe ich seit meiner Ausbildung keinen direkten Kontakt mehr Das mit der LED ost mir auch bewusst das es nicht er ist sondern das es ein anderer weckt.
Also im Fehlerspeicher ist bei mir nur noch der Zuheizer: Keine kommunikation also defekt (habe aber das Auto so gekauft bin blos nocht nicht zum tauschen gekommen.) Und sporadisch im Fonddisplay externer Kabelbruch drin. Habe aber auch schon denn Kabelbaum offen gehabt.
Sonst ist er fehlerfrei. Batterie ist neu 110Ah auch Codiert und Regestriert, wegen faulheit und vll. Einen glükstreffer zu landen PM, ZGM, Türsteuergeräte getauscht.
Und im Infospeicher war und ist nach dem Tausch der Türmodulen noch ein Error drin bin blos gerade mit dem "original" drin zum auslesen, müsste wieder mit inpa rein um denn Infospeicher auszulessen. Weil mit dem Rein**** finde ich ihn irgendwie nicht. Und ich habe gesehen das im Wake up modus vom most gesehen das Most gatway geweckt hat. Dienfrage ist blos, ob er vom k-bus geweckt wurde oder er selber alle weckt.
Alt 06.07.2017, 21:05   #7
CTAHDAPT
Und zu denn Sicherungen, ich habe sie vorne wie hinten gezogen, konnte aber auch keinen Strom Abfall feststellen, weil an der Strommeszange der dauern rauf und runter geht wie bei einer Achterbahn fahrt.
Stichworte
batterietiefentladung, navirechner, schlafmodus
Elektronik geht nicht in Schlafmodus Bmw 753d BMW 7er, Modell E38 14 01.01.2014 12:48
Elektrik: Wie genau kann ich prüfen, ob mein 7er im Schlafmodus ist? sOliver BMW 7er, Modell E65/E66 16 25.10.2013 22:10
Hauptmodul geht nicht in den Schlafmodus taipanE38 BMW 7er, Modell E38 3 25.09.2010 04:10
Elektrik: Schlafmodus, Batterieproblem KingAir BMW 7er, Modell E38 2 27.08.2010 15:18
Schlafmodus Led Wahlhebel bleibt an, neues Klimabedienteil eingebaut Bmw740 4.0 AC BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2009 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
