Modell E65/E66 |
21.07.2017, 15:14
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
Dynamik Drive nachrüsten?
Hallo liebe Gemeinde.
Ist es möglich das Dynamik Drive in ein 745i Bj 04 nachzurüsten. Was brauch ich dafür. FG Stephan
21.07.2017, 16:04
Fahrzeug: 760i 3/2003
Bezweifle ich, da auch das ESP betroffen ist. Ich denke, daß die Betriebsgenehmigung erlöschen würde. Eine offizielle Nachrüstung wäre sicher so teuer wie ein komplettes Fahrzeug.
21.07.2017, 17:47
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Warum sollte es nicht gehen?
Die Genehmigung erlischt schon bei LED-standlichtringen!
23.07.2017, 11:51
Fahrzeug: 740i E65 & Z1
also ich hatte mit vor einiger Zeit, wegen der zahlreichen Fehler im DD, Gedanken gemacht über den umgekehrten Weg, sicher wesentlich einfacher.
Wenn Du DD nachrüsten willst, dann benötigst Du aktive Stabis für vorne und hinten , einen kompletten Steuerblock mit Ventilen und Sensoren und das Ganze dann mit entsprechenden Hydraulikleitungen eingebaut und verbunden. bis hierher mehr eine Geldfrage, der Einbau ist dann nicht kompliziert, aber eine Fleißaufgabe. jetzt muss das Ganze aber auch noch Softwaremäßig eigebunden werden, da weiß ich nicht ob die Programme im Bordcomputer /Steuergerät bereits vorhanden sind und nur freigeschalten werden müssen oder ob eine Softwareergänzung erfolgen muss.
Meine Empfelung lass es , schon das Reparieren des DD übersteigt bei einigen BMW Werkstätten die vorhandene Fähigkeiten ...
