Alt 01.10.2017, 08:46   #1
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Standard 80Ah AGM Batterie codieren
bei dem Fahrzeug meines Bruders (745i @2004) soll eine Gasanlage eingebaut werden.
Um mehr Platz zu schaffen für den Kompressor der Niveauregulierung hat er eine 80Ah Batterie gekauft die ein wenig kürzer ist als die originale 90Ah AGM.
Nun habe ich versucht das zu codieren. Leider hat das gar nicht geklappt.
Mit dem FA - Parameter "-A080" kommt eine Fehlermeldung.
Allerdings geht auch der entsprechende FA "-A090" nicht.
Funktioniert hat "-B080", also 80Ah ohne AGM. Das steht jetzt auch in der Codierung, was natürlich nicht "optimal" ist. (Alte Batterie ist noch im Fahrzeug)
Hat jemand eine Idee was wir falsch machen?
Würde sich jemand bereit erklären das ganze per TeamViewer durchzuführen. (Gerne auch gegen Gebühr)
Folgendes habe ich in Motortalk gefunden:
folgende Batterien sollten für den FA möglich sein:
B080 BATTERIE_80AH //80 Ah-Batterie
B090 BATTERIE_90AH //90 Ah-Batterie
B110 BATTERIE_110AH //110 Ah-Batterie
A090 BATT_AGM_90AH //90 Ah-AGM Batterie
A080 BATT_AGM_80AH //80 Ah-AGM Batterie
Danke und Grüße
Dominik
elDudereeno ist offline
Elektrik: Neue AGM Batterie Codieren siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 35 20.08.2017 13:19
Batterie codieren von AGM auf Normal supermoto 85 BMW 7er, Modell E65/E66 14 21.03.2017 20:16
BMW-Teile: Original BMW AGM Batterie 80AH fast neu Gaser Biete... 0 24.06.2016 13:33
BMW-Teile: Batterie, 80AH NickB12 Biete... 0 12.10.2011 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
