Modell E65/E66 |
19.10.2017, 09:01
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
E65 und Hebebühne, wie vorgehen?
Morgen zusammen,
vielleicht eine blöde Frage, aber ich stelle sie trotzdem: wie wird der E65 angehoben?
Speziell: Wenn man den Motor ausmacht, geht das Getriebe automatisch auf P. Bei der Hebebühne sollte das Auto aber "frei" sein, sprich Leerlauf und keine Handbremse.
Ich habe es bis jetzt so gemacht, dass ich auf N geschaltet habe, Motor laufen lassen, Auto anheben und dann den Motor aus. Aber irgendwie ist es affig.
Wie macht Ihr das?
19.10.2017, 09:14
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Am einfachsten ist es das Getriebe per Notentriegelung in N zu schalten.
Die Notentriegelung befindet sich rechts neben dem OBD.
19.10.2017, 10:50
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Getriebe in n und Motor aus!
19.10.2017, 11:07
Vllt. vor dem Antworten mal die Fragestellung durchlesen..
genau so macht es der TE bereits..
19.10.2017, 11:36
Oddy, wenn Getriebe in N geschaltet wird und dann der Motor ausgeschaltet wird, springt das Getriebe auf P!
19.10.2017, 13:21
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das macht es nur, wenn man den Schlüssel abzieht, jedoch nicht wenn man nur den Motor abstellt
Also, Hebel auf n, und nur den Motor abstellen, Fenster runter, aussteigen und Wagen vor schieben bis es passt, dann durch Fenster auf den Schlüssel drücken und nun springt er in p
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
19.10.2017, 21:08
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Gelesen, verstanden und richtig geantwortet!
Vllt. Vor dem zitieren mal die Unterschiede durchlesen....
Der Te lässt den Motor laufen :-))
19.10.2017, 20:10
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Zitat von HeinrichG
Morgen zusammen,
Das hat mein Getriebe auch gemacht Motor aus und ist sofort auf P gesprungen.
Laut der Betriebsanleitung sollte es aber für 30 min. in N bleiben.
Nachdem ich nun ein neues Getriebe drin habe funktioniert das auch. Auf N gehen Motor aus und N bleibt drin. Muss wohl irgendwas mit der Codierung zu zun haben.
19.10.2017, 20:12
Motor aus - Getriebe geht automatisch in Stellung N - Schlüssel steckenlassen - nach 30 min wird automatisch P eingelegt.
Punkt.
Zitat Betriebsanleitung:
N wird automatisch eingelegt, wenn
nach dem Ausschalten der Zündung
die Fernbedienung im Zündschloss verriegelt
bleibt.
Nach ca. 30 Minuten wird automatisch P
eingelegt. Beachten Sie die Meldungen in
der Check-Control.<
Geändert von peterpaul (19.10.2017 um 20:19 Uhr).
19.10.2017, 21:46
Standheizer
bleibt.
der Check-Control.<
Ist auch wichtig für manche Waschanlagen, die das Auto "durchziehen"
Gruß Holger
