Alt 20.01.2018, 15:24   #1
MiloDejan
Fahrzeug: E66-750Li mit PRINS LPG, Mercedes W212 250CDI T Modell
Standard Passen Xenon Scheinwerfer vom Rechtslenker?
mich würde Interessieren ob von einem Rechtslenker (England) die
Xenonscheinwerfer in meinen E66 passen?
Beide Fahrzeuge sind aus dem selben Baujahr.
Hat jemand Erfahrungen damit?
P.S Muss für den Umbau die Stossstange abmontiert werden?
MiloDejan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2018, 16:25   #2
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Klar passen die von der Passform.
Verwenden darfst du sie allerdings nicht, was auch richtig ist, weil du sonst jeden blendest
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2018, 17:36   #3
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Würde mal im ETK schauen, ob es eine andere Teilenummer für die Rechtslenker ist.
Ich erinnere mich an so einen Hebel im Scheinwerfer zum Umschalten für Linksverkehr (e65 Vorfacelift).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2018, 18:11   #4
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Was genau sind den an den Scheinwerfern anders als bei Rechtslenkern
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2018, 18:46   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Bei Kurvenlicht z.B. lenken sie in Deutschland in den Gegenverkehr, sonst wüßte ich auch keine Unterschiede.
Und ja, Stoßi muss runter für den Wechsel, weil Du sonst die Düsen der SWR nicht abbekommst, welche aber runter müssen, sonst kannst den SW nicht rausziehen.
Gruß Achim
Alt 20.01.2018, 18:48   #6
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Na ja,
wir haben ja ein asymmetrisches Abblendlicht und da ist es doch nahe liegend, das bei uns der rechte Fahrbahnrand stärker ausgeleuchtet wird. Bei Linksverkehr ist es dann natürlich der linke Fahrbahnrand, was dann zu einer Blendung bei Rechtsverkehr führen würde.
Bin mir aber nicht sicher ob es beim E65 nicht schon codiert werden kann oder noch drer Hebel da ist. Verschiedene SW gibt es lt. ETK nicht.
Schöne Grüße
Horst
Geändert von mystica (20.01.2018 um 18:58 Uhr).
Alt 20.01.2018, 19:49   #7
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Also bei mir ist der Hebel zum umstellen noch da
Alt 20.01.2018, 22:54   #8
mystica
† 05.12.2021
Also dann noch nicht zum codieren beim E65
Alt 21.01.2018, 00:01   #9
MiloDejan
danke schonmal für eure Antworten.
Hab mal zwei Bilder hochgeladen, vielleicht hilft dies weiter.....Diese sind vom Spenderfahrzeug.
P.S Wo genau befindet sich dieser Hebel zum einstellen?
Dateityp: jpg 2.jpg (97,4 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1.jpg (83,4 KB, 17x aufgerufen)
Alt 21.01.2018, 01:51   #10
MasterXX123
Das ist ein weißer Hebel. Ich glaube der Hebel ist hinter der Abdeckung die oben abgemacht werden kann, wo die Xenon- Birne getauscht wird. Steht denke ich sogar in der Bedienungsanleitung.
Spiegel für Rechtslenker, wurde es auf Linkslenker passen? olds-cutlass BMW 7er, Modell E38 7 12.11.2017 06:26
Elektrik: H1 Scheinwerfer durch Xenon Scheinwerfer ersetzen ? Michl75 BMW 7er, Modell E38 19 15.04.2014 06:35
Passen E38 Sitze aus England ( aus Rechtslenker ) auch in deutsche E38 Knight Rider BMW 7er, Modell E38 3 08.02.2013 16:46
Elektrik: Rechtslenker Scheinwerfer muss getauscht werden ? Delaware BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.04.2012 11:24
Scheinwerfer bei Rechtslenker pinebrook BMW 7er, Modell E38 4 14.04.2011 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
