Modell E65/E66 |
21.01.2018, 18:18
Fahrzeug: E65-760i (06.2003)
E65 Navi Update DVD 2018 Road Map High
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Mein BMW E65 760i Baujahr 6/2003 mit "NAVI 02" DVD High System.
Das System arbeitet nach wie vor mit der 07-01 Navi DVD einwandfrei!
Leider funktioniert die aktuelle 2018 Navi DVD trotz Softwareupdate durch den "Freundlichen" des Systems auf SW 8.4.4 nicht!(vorher SW 8.1.18)
(Gehe mal davon aus, dass das SW Update 8.4.4 korrekt aufgespielt wurde!)
Die 2018 Navi DVD wird nicht initialisiert und nach einiger Zeit erscheint die Fehlermeldung: keine CD! eingelegt.(funktioniert auch bei z.b. bei einer 2016 Navi DVD nicht!)
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen(:-)) Das wäre total klasse.
Stefan
21.01.2018, 18:31
Fahrzeug: 120d
Die DVD wurde aber anhand der Fahrgestellnummer bzw der vorhanden DVD(welche funktioniert) bestellt? Und nicht ,,pauschal,, Variante X verkauft?
Weil es theoretisch keinen Sinn macht, das eine DVD gelesen wird aber eine andere DVD nicht. Ländercodes etc außenvor!
Eventuell noch Dubbel Layer DVD konform und nicht...
21.01.2018, 19:17
ist die nicht zu lesende DVD eine Kopie oder ein Original von BMW ?
Woher hast Du sie?
Ist die DVD eine doppelseitige? was Dominik schon gefragt hat.
Für eine doppelseitige must du - wenn ich mich recht erinnere - das NAVI03 haben.
Du hast aber nur das NAVI02.
Du kannst Dir ja übrigens anzeigen lassen, welche SW Version installiert ist ... Tipps & Tricks schauen
21.01.2018, 19:53
Woher hast Du sie?
Die Navi DVD's (DVD1+2)2018 Road Map HIGH sind originale von meiner BMW Vertragswerkstatt!!
Laut meiner Windows Brennsoftware keine DL....4500MB Volumen.
Ich hatte auch schon vermutet, das ich vielleicht das Navi 03 brauche!?
Der Freundliche sagt jedoch, es müsste eigentlich mit dem SW Update auf Version 8.4.4 funktionieren.
Aber wie gesagt, die DVD's sind keine DL!...laut Brennprogramm 4,7GB..also Netto 4,5 GB
Das Navi 03 vom E66? braucht man wohl nur für die Sprachausgabe von Pois... habe ich im Forum gelesen!
21.01.2018, 20:17
Fahrzeug: 120d
Fahre zu dem Freundlichen und Stelle ihm das Fahrzeug auf den Hof, anscheinend hat er ja was verbockt.
Trotzdem behaupte ich immer noch, falsche DVD/CD..
21.01.2018, 20:56
Tja, die DVD's 2018 Road Map HIGH waren kostenlos und auch das SW Update.....war ein Bonus-Geschenk sozusagen... neuen Wandler bekommen)! Das Aufspielen(hat das Autohaus gemacht)des Updates ging auf mein Risiko....aber die Navi DVD 2007 läuft ja nach wie vor tadellos??....werde Morgen evt. nochmal mit dem "Freundlichen" telefonieren-das Thema kauen wir jetzt schon eine Woche durch. Der "Freundliche" ist der Meinung, dass evt. der Laser-Lesekopf der Unit verschlissen ist, also demnach die aktuellen 2018er DVD nicht lesen kann(sind doch aber keine DL-DVDs) SCHREI!!!!!
Falsche DVD?.....meiner Kenntnis nach kann das nicht sein..gibt keine aktuelle andere DVD 2018 Road Map High. Die DVD HIGH Ausführung ist für die Kofferraum Units, also E65/E66 - steht hier so im Forum!
Was mich allerdings wundert ist, dass ein BMW Händler aus dem Frankfurter Raum, der genau diese 2018er Navi DVD's HIGH in der Bucht anbietet, scheibt: eine MK4 Unit wäre die Voraussetzung!? Aber MK4 Units gibt es doch im E65/66 nicht, nur Navi 01,02 und 03!???
