Modell E65/E66 |
15.03.2018, 16:25
Fahrzeug: E65-745i
Cd Wechsler
Ich habe hier ein Problem mit dem CD Wechsler.
Der ist im Menü grau Unterlegt und lässt sich nicht ansprechen?
CDs werden angenommen im Schacht. Strom ist da.
Bei INPA auslesen ein Fehler.
Versionskontrolle
Nicht zusammenpassende Version
Fehlfunktion ist möglich!
SGBD Version:2.000(in INPA)
SGBD Version 3.002
INPA Version 1.100
FA #0672 ist eingetragen. CD Wechsler steh auf aktiv. ???
16.03.2018, 11:35
Hamann7
Ziehe die Sicherung für 2min,
wenn es dennoch nicht Funktioniert,ist dein Cd-wechsler defekt (z.b Laser)
MFG LAKI
16.03.2018, 11:39
Fahrzeug: E65-745i
Danke
Wo ist die Sicherung?
16.03.2018, 13:29
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich rate mal am Wechsler selbst, so war es bei den Vorgängermodellen...
16.03.2018, 14:28
Fahrzeug: E65-745i
Ok. Ich muss dazu sagen dieser Wechsler ist ein FL. Ich habe auch schon
meinen alten aus 09/2003 probiert und es ist das gleiche in grün?
16.03.2018, 15:00
Hamann7
Zitat von Robbywil
Danke
Vorne,oberhalb im Handschuhfach.Die Nr.6
Funktioniert dein Restliches Hifi-System?
MFG LAKI
16.03.2018, 15:10
Fahrzeug: E65-745i
Also CD,Radio,DVD Wechsler funktioniert. Navigation geht auch.
Was mich stützig macht beim ASK ist auch FL gehen die Tasten
Pfeil links und rechts sonst Mode, FM und AM funktionieren nicht.
Mode kann ich nur über Mini Idrive benutzen.
16.03.2018, 15:40
Hamann7
Ask schon Codiert?
