Modell E65/E66 |
21.03.2018, 12:25
Fahrzeug: E65-735i(06.2002) E32(735i)
Zentralverriegelung reagiert nicht
Meine ZV reagiert nicht, Lichtsignal kommt, Türen öffnen nicht. Der Notschlüssel für die Fahrertür geht auch nicht. Lässt sich nicht drehen. Was nun? Kofferraum kann ich öffnen.
21.03.2018, 17:42
Batterie schwach?
wenn ja - ans Ladegerät anschließen - dann müsste sofort die Zentralverrieglung gehen.
?? Notschlüssel für Fahrertür?
Was meinst du damit?
Den metallschlüssel, den du herausziehenkannst?
Den muss man mit Druck bis zum Anschlag drehen - 90 Grad - dann wird die Fahrertür manuelle entriegelt bzw. verriegelt.
Geht das denn?
22.03.2018, 07:36
Habe eine frisch geladene Batterie eingebaut. Der Metallschlüssel geht rein, aber drehen nicht möglich. Was ich nach 3 Std. Ruhezeit gesehen habe, das das Licht der Sitzverstellung noch immer leuchtet.
22.03.2018, 11:14
Nun habe ich das Powermodul gewechselt(war als Fehler abgelegt), Türen gehen wieder auf. Doch starten geht nicht mehr, es sagt mir Power Module failure im Tacho. Das kanns doch nicht sein?
22.03.2018, 12:07
Power Modul gebraucht? Codiert?
22.03.2018, 12:29
Power Module ist gebraucht und mit der Diagnose bekomme ich keine Verbindung zum PM. Vielleicht auch defekt. Batterie hatte trotz vollgeladen noch 11.8V, das müsste doch noch gehen?
22.03.2018, 13:19
11,8V geladen ist zu wenig.Powermodul richtig angeschlossen?
22.03.2018, 13:22
PM ist richtig dran, kann man ja nicht viel falsch machen. Batterie werd ich mir nochmal eine neue besorgen. Ist dann Nr.3 dies Jahr.
22.03.2018, 13:31
In 3 Monaten 3 Batterien?
22.03.2018, 13:36
Nr.1 war 2 Jahre alt(Varta), Nr.2 (Dynalite)Zellenschluss nach 4 Wochen und nun kommt Nr.3.
