Alt 04.06.2018, 21:08   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Extremer Überdruck im Kühlsystem N62 4,4L: Zylinderkopfdichtung?
Mein Dicker hat Probleme mit Überdruck im Kühlsystem. Der Druck steigt langsam an bis das Überdruckventil am Ausgleichsbehälter ablässt. (nach ca. 10km)
Getauscht wurden: Kühler (geplatzt), Kühlschläuche (geplatzt), Ausgleichsgefäß (geplatzt), LPG-Verdampfer (auf Verdacht).
Thermostat habe ich letzte Woche komplett ausgebaut.
Ich fahre mit dem Problem nun ca. 5000km und weiß nicht mehr weiter.
Zylinderkopdichtung?
Am Öleinfülldeckel ist keinerlei Schlamm zuerkennen, allerdings kommt leichter weißer Rauch ab 2000U/min aus dem Auspuff, wenn man direkt hinschaut.
Was kann denn noch Überdrück verursachen?
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2018, 22:17   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Und was genau stört dich den beim fahren mit dem Überdruck ? İrgendwelche Symptome ? Rauch kann auch von der VSD kommen.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2018, 00:36   #3
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Schon mal einen co Test gemacht?
Entferne zum Test den Verdampfer aus dem küglsystem, ist ja schnell gemacht....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2018, 00:50   #4
jo-joe
Fahrzeug: Tesla
Klingt hart nach Zylinderkopfdichtung... sofort CO test machen...sache von 5 min...
jo-joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2018, 18:07   #5
Marek75
Strahlemann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/CAA75VCQNGU
Ist wohl ziemlich eindeutig, doch die Zylinderkopfdichtung.
Kosten vermute ich mal so um 1500-2000 Eur, also wirtschaftlicher Totalschaden :(
Wie weit komme ich denn mit dieser Kopfdichtung noch und was taugen diese Additive (Zaubermittelchen) z.B.: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.steelseal.at/
Alt 19.06.2018, 18:34   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kann 2 Tage gut gehn, kann auch nrn halbes Jahr gut gehen. Da steckt keiner drin und solche Mittel haben im Kühlsystem nix zu suchen.
Was ich nur nicht verstehe, bei 2000€ Reperaturkosten Wirtschaftlicher Totalschaden??
(Jetzt nicht auf dich bezogen der nächste Satz) Aber für Zwei Scheine Felgen drunterklatschen und 1000€ in son China(Usa)-Navisonstwas ausgeben, aber wenn die Technik kaputt geht sagen nö da kaif ich mir lieber nen neuen.. Ich verstehe solche Leute nicht..
Alt 21.06.2018, 00:36   #7
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Wenn du den Verdampfer nicht aus dem System getrennt hast, ist der Test wenig aussagekräftig, da auch eine defekte verdampfermembrane durch einströmendes Gas den das Ergebnis bringen kann.
Darum ja vorher mein tip, fix mit einem Zwischenverbinder den Verdampfer abklemmen zum Test......
Und, kopfdichtungen vom n62 sind eigentlich sehr robust, da drei Lagos aus Metall. Meistens handelt es sich wenn um einen Kopfes....
Alt 21.06.2018, 08:59   #8
Marek75
Strahlemann
Der LPG-Verdampfer wurde getauscht. Dennoch mache ich den Test mit gebrücktem LPG Verdampfer noch mal. Ist ja schnell gemacht. Ich hatte es beim ersten Mal vergessen.
Kann hier evtl. ein LPG-Einspritzventl falsch gesetzt sein und Gas ins Kühlsystem einspritzen?
Eigentlich nicht, oder? Es riecht ja auch in kleinster Weise nach Gas…
Was meinst du denn mit „Meistens handelt es sich wenn um einen Kopfes....“
Alt 26.06.2018, 11:15   #9
Marek75
Strahlemann
Den Test habe ich nun auch auf Benzin mit abgeklemmten GAS gemacht und es wird auch gelb, wobei ich nicht weiß ob sich das CO nicht im Kühlwasser "gebunden" hat.... :(
Alt 26.06.2018, 17:45   #10
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Also, die kopfdichtungen sind extrem robust, drei lagen Metall. Die gehen nur äußerst selten kaputt. Darum, meistens wenn da was defekt ist, hat meist der Kopf einen Riss wegen Überhitzung oder anderer mechanischer Probleme.
Solltest du einen Kopf brauchen, ich habe mehrere liegen....
Motorraum: Überdruck Kühlsystem? MR77 BMW 7er, Modell E38 36 29.11.2013 17:47
Motorraum: Überdruck im Kühlsystem BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 37 26.06.2012 23:16
Motorraum: überdruck im kühlsystem beim 12er schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 2 07.06.2007 19:00
Überdruck im Kühlsystem Panzerfahrer BMW 7er, Modell E32 32 12.06.2003 22:45
Überdruck im Kühlsystem Franz3250 BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2002 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
