Alt 10.07.2018, 17:33   #1
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Standard 745d LMM
Hallo Koleggen,
habe im Fehlerspeicher den Luftmassenmesser und den Ladedrucksteller drin.
Hatte auch auf der BAB von B-HH Kurzen Leistungsverlust.
Der rennt momentan so wie er soll.
Fehler wurde bereits gelöscht , kam aber nach 200 km wieder.
Fehlercodes sind: DDE2 003F57 Ladedrucksteller
DDE2 004373 Plausibilität Luftmassen.
Habe erst am Freitag Zeit dies zu prüfen , wollt aber schon paar Tips mit nehmen.
Bei Leebmann wird der LMM von bmw für 330 und der von Bosch für 141 Euronen angeboten. Baut BMW diesen selber , oder ist der sogar von Bosch ?
Dann könnte man ja den von Bosch nehmen.
Habe eben in den Motorraum geguckt. Vorm Auto ! Links steht Bosch drauf und alles was dazu gehört. Rechts jedoch steht nur der Pfeil und Airflow.
Füge mal Bilder ein. Dann seht ihr es.
Desweiteren…… DDE2 ist für 5-8 Zylinder und DDE für 1-4 Zylinder zu ständig , ist das richtig ?
Werde Prüfen , Live werte mit Kleingold. Turboschläuche. Verstellung Turbo.
Würde den LLM sonst schon mal bei Leebmann bestellen, damit ich diesen zum WE schon mal habe.
45d Fahrer , kann mal jemand ein Bild von seinen LLM machen , macht mich stutzig warum da 2 verschiedene sind. Oder gehört das so ? Ist das Logo von bmw auch bei Auslieferung nicht drauf ?
Danke fürs lesen.
Grüße aus Hamburg
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2018, 17:38   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Prüfe die Teilenummern von beiden LMM.
Beim 745i ist der orginale LMM von BMW auch von Bosch.
Bosch selber verkauft auch LMM für den 745i was aber schrott ist.
Eine Weile lang war das bei leebmann24 unter dem orginalen als "günstigere Alternative" aufgelistet. Denke nach den Reklamationen haben sie das entfernt, da mich meine BMW Niederlassung auch dran angesprochen hatte das die von Bosch schrott sind.
Wie es beim 745d ist kann ich aber nicht beurteilen. Deswegen prüfe die Teilenummern oder am besten fragst du bei deiner BMW Niederlassung nach.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2018, 17:58   #3
21kenan21
Hier mal die Bilder. Denke aber mal , das wenn ich den rechten LMM drehe. Die Teilenummer und das Logo dann zu sehen sind.
Dann kann man ja von links nach rechts tauschen Um mal zu sehen ob der Fehler wandert ?!
Luftfilter hatte ich vor ca 2 Monaten mal raus um zu sehen ob die Neu müssen. Sahen Relativ gut aus, laut Scheckheft wurden diese vor 20.000km gewechselt. Geht aber am 10.08 in den Urlaub , da kommen alle Filter neu !
Das Fertigungsdatum ist ja auch mit drauf. Muss also noch der erste sein , da EZ 10/2007 ist.
Teilenummern die auf dem linken sind , stimmen nicht mit denen auf Leebmann überein
Wurden vielleicht mal überarbeitet. Falls ja , sagte man mir das ich dann unbedingt einen bei BMW kaufen sollte. Da der von Bosch dann nicht mit der I-Stufe der SG zusammen arbeiten kann. Und der Fehler weiterhin bleibt.
Dateityp: jpg LMM.jpg (80,3 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg LMM rechts.jpg (22,7 KB, 19x aufgerufen)
Alt 10.07.2018, 18:06   #4
Rush1291
Gehe zu einer BMW Niederlassung und frag nach der orginalen Teilenummer. Die Teilenummer von Leebmann24 nimmst du am besten mit und zeigst es den von der BMW Niederlassung auch gleich.
Wie du schon erwähnt hast kann es überarbeitet worden sein und somit haben die orginalen eine andere Nummer aktuell.
PS: Der 750i besitzt auch 2 Luftfilter aber nur einen Luftmassenmesser, wieso ist das beim Diesel anders konstruiert mit den 2 LMM's ?
Alt 10.07.2018, 18:18   #5
21kenan21
Werde mal morgen nach der Arbeit zur Niederlassung fahren und schauen.
Wenn die Teilenummern die gleichen wie die auf Leebmann sind , was dann tun ?
Nehme den 7er morgen vielleicht auch mit zur Arbeit um dann zu prüfen.
Alt 10.07.2018, 18:27   #6
Rush1291
Dann bestellst du Ihn direkt von Leebmann24 da du ja Forumsrabatt hast.
Alt 10.07.2018, 20:54   #7
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Zitat von 21kenan21 Beitrag anzeigen
Hallo Bro
Grüße aus Hamburg
sieht bei mir identisch aus
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2018, 20:56   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Das sind dieselben, nur versetzt verbaut, das die Luftströmungsrichtung wieder passt.
Alt 10.07.2018, 22:14   #9
21kenan21
Danke Intru
Wolfgang , das dachte ich mir
Alt 11.07.2018, 11:37   #10
21kenan21
Hab eben die E-Mail erhalten. Teilenummer passt.
Werde mal bestellen.
Vielen Dank
745d mit gut 260.000km The-Mix eBay, mobile und Co 10 06.04.2014 21:10
745d Gwydion BMW 7er, Modell E65/E66 12 13.08.2010 11:43
Austauschmotor 745D westcoastbloo BMW 7er, Modell E65/E66 14 21.08.2009 20:56
745d 300 PS auf 329 PS hochrüstbar? fcat BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.01.2008 08:36
A8 4,2 TDI vs. 745d (AMS) schutzschi BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.08.2005 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
