Modell E65/E66 |
13.07.2018, 21:58
Fahrzeug: E65-735i V8 (02.02)
Linkes Abblendlicht ausgefallen
Hallo Leute,
ich habe heute wieder einmal ein Problem mit meinem e65.
Gestern hatte ich die Meldung ergalten „Abblendlicht links ausgefallen“ hab erstmal Lichtaustomatik ausgemacht und habe es heute nochmal versucht.
Leider kam selbe Meldung.
Xenon Scheinwerfer Links leuchtet nicht mehr. Also ab zum bekannten Schrauber. Dieser hat auf gemacht neue Birne rein und nichts passiert. Wir haben ca. 5 Leuchten getestet ging nichts.
Es wurden die beiden Zünder getauscht. Rechts und links gingen dann nicht. Wieder mehrere Leuchtmittel getestet. Nichts! Zünder zurück gebaut rechts ging wieder links nicht.
Da es keine Sicherungen dafür gibt bin ich Ratlos was es sein kann. Alles funktioniert nur eben das Abblendlicht nicht.
Mein Schrauberkumpel meinte neue Zünder kaufen!
Was denkt ihr?
13.07.2018, 22:39
Hast Du Kurvenlicht? Wenn ja, ist es ein Problem, dass viele ereilt. OK, bei mir wars nur eine ausgefallene Blinkerbirne im Dauerzustand.
Obs schon Abblendlicht Ausfälle gab, weiß ich nicht, aber könnte sein, dass es am Kurvenlicht liegt und ein Kabel beschädigt wurde.
Fehlerspeicher mal speziell LM ausgelesen? Nicht das das LM einen weg hat.
14.07.2018, 09:42
Nein noch nicht ausgelsen aber eben getauscht wie ein irrer haben auch ein neues zündmodul (silberner kasten) getauscht ging immer noch nicht. Kann mir wer mal bitte genau beschreiben wo der LM sitzt bzw. wie ich da am besten ran komme als Laie?
***Update*** War eben bei einem Teilehändler und da war ein Verkäufer der auch wohl Bmw fährt nen 7er. Habe Ihm mein Problem geschildert und was ich gemacht habe. Er meinte zu mir das unter den Scheinwerfern wohl ein Steuergerät sitzt was eventuell einen weg hat soll das mal hin und her tauschen
Meine Frage bevor ich den jetzt vorn komplett zerhake hat der Wagen wirklich dieses Steuergerät? Keine Lust alles zu zerlegen und dann ist da nichts.
Schon mal danie für die raschen Antworten!!!!
Geändert von Daniel_e65 (14.07.2018 um 11:32 Uhr).
14.07.2018, 20:29
Ja, unter dem SW ist das eigentliche Xenon SG. Das Zündteil ist ja nicht dein Xenon SG. Nicht das Du da was verwechselst die ganze Zeit. Und wenn Du noch Kurvenlicht hast gibt es auch noch seitlich an der Innenseite je ein SG. Aber letzteres bezweifle ich mal bei der Angabe deiner Autodaten. Bj. 02/02
14.07.2018, 20:46
Nein verwechsel nichts.
Gibt es eine Möglichkeit das Steuergerät zu wechseln OHNE das ich die komplette Stossstange abbauen muss? Wenn ja würde ich mich freuen über eine Anleitung
14.07.2018, 20:47
da sehe ich schwarz.  die muss ab
16.07.2018, 04:49
So guten Morgen,
das Problem ist gelöst. Es war das Steuergerät unterm Scheinwerfer.
Wir haben es auch geschaft ohne das wir die Stossstange abnehmen mussten mit 2 Leuten geht ea aber man muss schon einiges an Schrauben lösen und ein wenig Feingefühl haben dann gehts ohne demontage der Stossstange.
Vielen Dank an die schnellen Hilfen. Kann geschlossen werden das Thema.
16.07.2018, 11:30
Kein Teiletauscher
die Stoßstange abbauen geht aber eigentlich ziemlich zügig. aber schön wenn alles wieder funktioniert.
