Alt 21.01.2019, 13:19   #1
Markus525iT
Standard Acc Pfeil im Kombi zeigt zu wenig an
Hallo zusammen,
die erste Unklarheit an meinem Neuen
Die ACC funktioniert ansich perfekt.
Beim Aktivieren wird auch im kleinen Display die korrekte Geschwindigkeit angezeigt und diese wird auch gehalten.
Allerdings zeigt der Pfeil (der auf den Skalenwert im Kombi zeigt) ca 20 km/h zu niedrig an.
Ideen? Für mich sieht das aus als ob der Acc-Pfeil und die festen Skalen im Kombi nicht synchronisiert sind bzw. die ACC einen anderen Endwert hat und damit die Skala falsch aufteilt.
Der Endwert vom Tacho ist 260 km/h. Stimmt das? Und hat die ACC eine Codiermöglichkeit für den Wert?
Markus
Alt 21.01.2019, 13:38   #2
bmw-master1979
Hamann7
Wahrscheinlich Digitaler Tacho codiert.
Mfg Laki
Alt 21.01.2019, 14:47   #3
Markus525iT
Mfg Laki
Heißt? Ncs codieren kann ich, welcher Parameter muss geändert werden?
Und was hat es mit dem digitalen Tacho auf sich? Im Netz habe ich nur was zur Codierung auf Alpina Tacho gefunden - mit vermutlich gleichen Symptomen.
Markus
Alt 21.01.2019, 15:51   #4
bmw-master1979
Hamann7
Markus
Digitaler Tacho = Alpina Tacho
Der Alpina hat eine andere Tachoscala, deswegen zeigt er auch versetzt an, wenn man ihn Codiert.
Vorbehalten war er nur für Alpina
Mfg Laki
Alt 21.01.2019, 16:00   #5
Markus525iT
Jetzt habe ich recherchiert und jetzt wird ein Schuh draus.
Mein Tacho hat die digitale km/h Anzeige im Kombi. Also wurde das wohl mal frei geschaltet.
Eine Möglichkeit beides (also Digital und korrekte Acc) zu verwenden gibt es nicht?
Markus
Alt 21.01.2019, 16:06   #6
bmw-master1979
Hamann7
Markus
Nö, ist nur dem Alpina verbehalten!
Mfg Laki
Tacho zeigt deutlich zu wenig an, defekt? jem_7v BMW 7er, Modell E32 6 30.10.2013 16:56
Verbrauchsanzeige im Kombi zeigt nach Ölwannendichtungswechsel höhere Werte an 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 11 20.01.2012 16:32
Getriebe: Steptronic Problem Ganganzeige in der Kombi zeigt falsch an ianko BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2010 20:45
Elektrik: Kombi zeigt bei eingeschaltener Zündung nichts an dgc2908 BMW 7er, Modell E32 18 25.02.2009 21:16
Innenraum: zeigt mal euer Kombi Lex BMW 7er, Modell E38 27 18.04.2005 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
