Alt 20.03.2019, 17:52   #1
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Standard Restheizfeld Kissen
mal wieder ein schöner Fehler, zuerst heute bemerkt, nachdem mir die Sitzheizung etwas kühl vorkam, am Sitzkissen des Fahrersitzes. Wo genau ist aber schwer zu sagen.
Und zwar sagt er 9E60 Fehler Restheizfeld Kissen (Signal oder Wert oberhalb Schwelle), ich habe es angehängt.
So wie ich das TIS verstehe, sind die Restheizfelder die, welche die Temperatur nach dem schnellen Aufheizen halten sollen, richtig?
Wenn ich den Fehler lösche und die SHZ einschalte, kommt er ohne Verzöerung wieder.
Was wird hier am ehesten das Problem sein? Das Kissen selbst?
Wäre das dann die 52 10 7 007 333 (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer 4), oder gibt es da andere Möglichkeiten?
Ich will gar nicht wissen, was das für ein Aufwand ist ...
Grüße und vielen Dank im Voraus.
Edit: da fällt mir gerade auf, dass er als Außentemperatur im Fehlerprotokoll -1,5 Grad schreibt, in dem Moment hat er aber 9 angezeigt (und die waren es auch). Das kann nicht zufällig mit dieser Dikrepanz zusammenhängen, oder?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf FAS.pdf (101,5 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von richard90 (20.03.2019 um 18:00 Uhr).
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kissen für E65 745d Maritim obscurdiable BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.03.2016 11:42
Wie kann man die Kissen der Kopfstützen verstellen? VMAXFAHRER BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.12.2008 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
