Modell E65/E66 |
29.03.2019, 19:46
Fahrzeug: E65 - 750i (12/07)
Digital Tacho
Hallo zusammen,
eine kurze Frage.
man hat mir den Digitaltacho kodiert. Also das die km/h digital zu sehen sind.
Jetzt ist aber das komische Phänomen, wenn ich den Tempomat einschalte, kommt ja im Tacho dieses dreieck. Es kommt auch weiterhin, nur eben 20 km/h weniger.
Beispiel: schalte ich den Tempomat bei 120 ein, steht das Dreieck bei 100.
Bei 135 km/h steht das Dreieck bei 115 km/h.
Weiß jemand was das ist? Ich verstehe das nicht, zumal doch meine ich das Dreieck nichts mit der Anzeige des Digitaltachos zu tun hat, oder doch?
Besten Dank.
Grüße Ingo
P.S. Kann mir jemand auch mal die einzelnen Punkte erklären, wenn man in das Geheimmenü reingeht. Zum Beispiel dieses Verriegelung an oder aus. Was wird oder ist dieses veriegeln?
29.03.2019, 22:43
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Das ist leider normal dass wenn man den digitalen Tacho rein codiert er dann falsche Werte anzeigt. Lass es dir am besten wieder rauscodieren.
29.03.2019, 22:44
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
schaltest Du den Tempom. nach anal.Tacho oder dig.Tacho ein?
Wenn nach dig. könnte es sein, was ich nicht glaube, da der Unterschied zu groß ist, dass dein anal. Tacho - 20 km/h anzeigt.
Zu der 2. Frage mit dem Verriegeln habe ich im Moment nicht vor Augen ob und wo das steht.
30.03.2019, 00:22
da hat BMW ja einen Kram verbaut.
Wenn das normal ist, werde ich es auf jeden Fall wieder rauscodieren.
Danke
Grüße Ingo
30.03.2019, 00:27
Hallo Selbstfahrer,
ich schalte den Tempomat nach analogen Tacho ein. Wenn er nach Augenschein bei 120 ist, ist der digitale bei 119 ca..
Das mit dem Verriegeln meine ich, wenn man länger als 10sek. den Rückstellknopf fü den Kilometerzähler kommt man ja in dieses Geheimmenü. Ich glaube Punkt 19 ist es in der Liste die man dann sieht.
Lock on und Lock off oder sowas ähnliches
Grüße Ingo
30.03.2019, 09:47
Hallo Ingo,
hast Du ACC ? Wenn nicht, sind die 100 und 115 vieleicht Speicher vom Vorbesitzer.
Look on / off ist nach meiner Erinnerung das Freischalten vom Service Menü gemeint ??
Setze wenn ohne ACC mal neue Speicher. ( 5 Stk. )
Mehr Tipps kann ich im Moment nicht geben.
Viel Glück
30.03.2019, 10:02
Beim ACC ist das normal. Habe ich leider auch so, hat der Vorbesitzer codiert.
Ich muss schauen wie man es wieder raus bekommt.
Markus
30.03.2019, 12:20
Hallo zusammen,
ja, ich habe ACC. Also am besten wieder zurück kodieren. Na ja ist auch nichts wichtiges bzw. was besonderes.
Danke für den Tipp.
Schönes Wochenende.
Grüße Ingo
30.03.2019, 13:34
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 16.04.2004
Der digitale Tacho war dem Alpina vorbehalten. Dessen Tacho hatte eine andere Einteilung und zeigt bis 300 km/h an. Daher kommt diese Abweichung.
30.03.2019, 18:41
Hi Supermoto85,
danke für die Info.
Dann werde ich dies bei nächster Gelegenheit wieder zurück kodieren.
Danke.
Grüße Ingo
