Modell E65/E66 |
22.04.2019, 18:02
Fehlermeldung , die x. und kein Ende in Sicht
Hallihallo, immer wenn ich längere Strecken konstant Tempo 120-130 km/h fahre, bekomme ich die Fehlermeldung: Gemisch zu mager (siehe Foto) .... lmm ist getauscht, ventilmembranen getauscht, y Schlauch getauscht..... was könnte das sein??? Und warum tritt der Fehler nur bei bestimmten Fahrverhalten auf???🤔🤔
22.04.2019, 18:05
Weitere Meldungen
Geändert von loewe40 (22.04.2019 um 18:10 Uhr).
23.04.2019, 20:46
Hamann7
Gemisch zu mager, ergo zu wenig Kraftstoff.
Zuerst Benzin Filter tauschen, danach die Ingektoren kontrollieren.
Mfg Laki
23.04.2019, 21:47
Danke für die Info.... werde das mal checken....👍
