Alt 29.06.2019, 10:57   #1
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Standard Kofferaum öffnet nur kurz und geht zu
Servus zusammen,
wollte mal wieder berichten wie es mir mit meinem Kofferaum ergangen ist der nach betätigen des Knopfs nur aufgesprungen ist um gleich wieder zu zu gehen.
Nachdem ich viel Geld und Zeit verschwendet habe und auf Beiträge gesetzt habe die ich hier gelesen habe möchte ich das dem einen oder anderen sparen.
Zuerst dachte ich das die Gasdruckfedern im Eimer sind. Leider falsch gedacht, ergab leider keine Besserung.
Dann Ölwechsel --> auch nichts gebracht
Dann neues Steuergerät gekauft. Hat ja auch schon jemand hier geschrieben das es beim VFL ein schlechtes STG gibt und das deswegen das Teil entfallen ist.
Ich sag euch das ist Blödsinn --> 250 Euro umsonst
Was mir jetzt noch bleibt ist das die Hydraulik an sich einfach ein tacken zu schwach ist um am Anfang das Heben einzuleiten.
Ab und zu funktioniert es aber meistens muss ich weiterhin nachhelfen.
Also mein Fazit ist:
Wer da solche Probleme hat beim VFL wird wohl eine neue Hydraulik brauchen.
Wenn es jemand besser weis soll er sich melden...
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2019, 16:44   #2
bmw-master1979
Hamann7
Verliert dein System Öl?
Meistens ist es die Hydraulik Einheit, wie du auf die anderen Punkte kommst, ist mir ein Rätsel?
Entlerre mal dein Bordwerkzeug und alles andere oberhalb an deiner Heckklappe, ist es dann besser?
Mfg Laki
Alt 29.06.2019, 16:54   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Mein heckdeckel geht auch nur gaaaannz langsam auf und nicht immer komplett. Hab aber auch noch kein öl entdeckt.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2019, 17:06   #4
bmw-master1979
Hamann7
Kontrolliere es, hinten links wird es nur undicht.
Was auch noch hilft, das Öl zu tauschen!
Achtung bei den ringen, eine ist dick und einer dünner, pro Leitung wohl gemerkt.
Mfg Laki
Alt 29.06.2019, 17:17   #5
dann erneuere die Gasdruckheber!
DIE sind für das HEBEN der Haube zuständig
Alt 29.06.2019, 17:28   #6
bmw-master1979
Hamann7
Man muss zwischen einer normalen und einer Hydraulischen Heckklappe unterscheiden.
Sonst gibt das hier ein durcheinander.
Mfg Laki
Alt 29.06.2019, 18:58   #7
Mfg Laki
Stimmt - das Ersatzteil für die linke Seite ist ein anderes wenn man die Hydraulik eingebaut hat.
Unabhängig davon heben trotzdem die Gasdruckheber die Haube - auch bei der Hydraulik - das ist anders als beim E38.
Der Beweis läßt sich ganz einfach führen:
Klicke bei neuen Gasdruckhebern den Hydraulikzylinder NICHT ein - und schon sieht man, dass die Gasdruckheber alleine die Haube öffnen.
SO habe ich das bei unserem E65 erlebt - und darin unterscheidet er sich in nichts von den anderen E65.
Stichworte
hydraulik, kofferaum
Elektrik: Kofferaum öffnet nich mehr - Kein Surren! Aaxray BMW 7er, Modell E38 9 03.01.2014 12:27
Elektrik: Nach GM wechsel und Reset geht Kofferaum nicht mehr zu ! arthus BMW 7er, Modell E38 18 05.11.2010 20:28
Kofferaum geht nicht mehr auf Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2009 13:44
Karosserie: kofferaum schließung geht nicht, öl chief4 BMW 7er, Modell E38 30 01.10.2005 15:27
Karosserie: Kofferaum öffnet nicht mehr Dieselkraft BMW 7er, Modell E38 2 01.12.2004 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
