Modell E65/E66 |
09.07.2019, 10:48
Fahrzeug: E65-735i (02/02), E38- 728i (02/97)
Hilfe gesucht Nähe GM, 735i LPG mit Zündaussetzern Zyl. 7+8
Guten Tag Gemeinde,
ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
Mein Junior kriegt langsam Probleme, evtl. durch den Gasbetrieb.
Die MKL ging an und nach einiger Zeit lief er nicht mehr auf allen Pötten.
Ausserdem fängt er blau an zu qualmen, wenn er etwas länger im Stand läuft.
Ein BMW-Spezi aus Waldbröl hat schon die Zündspulen, Zündkerzen und eine Klappe mit Stellmotor in der Nähe der Drosselklappe gewechselt. Da zuletzt als mögliche Ursache für die Zündaussetzer Zyl. 7+8 ein Problem mit den Einspritzdüsen angezeigt wurde, hat er diese gewechselt mit denen der Zylinder 3+4. Fehler ist aber leider nicht gewandert.
Er hat keine Ahnung von LPG und weiß auch nicht mehr weiter.
Ist hier jemand im Forum, der aus meiner Nähe kommt und Ahnung hat von sowas? Das wäre echt cool.
Bis dahin eine gute Zeit
Baggi
09.07.2019, 11:05
Fahrzeug: 120d
VSD,KGE oder Kolbenringe, wegen dem blauen Rauch.
Kabelbaum oder Stecker der ESV bzw Zündspulen wegen den Aussetzern.
Ansonsten macht eine Kompressionsmessung auch Sinn. Nicht das ggf etwas weggebrannt ist.
Aja die berühmte Falschluft kann's ggf auch noch sein.
Deswegen erst auf Benzin zum laufen bringen und dann erst auf Gas einstellen.
11.07.2019, 09:40
Danke für Deine Antwort.
Zündspulen und Kerzen sind neu, alle Kabel durchgemessen
Gas hab ich die letzten 1k km gar nicht mehr benutzt
ESV´s hat er ja gewechselt bzw. versetzt. Fehler wanderte nicht.
Kabel und Stecker der ESV´s auch geprüft
Vielleicht kann mir einer hier aus dem Rheinland oder Oberbergischen einen Spezialisten nennen, den ich mal persönlich aufsuchen kann.
Kosten bisher 1,8k und Kiste läuft immer noch nicht richtig, von den verstopften Regenabläufen vom ESD ganz zu schweigen
