Alt 04.08.2019, 16:10   #1
enduralf
Fahrzeug: E65-730D
Standard Pulsierende Beschleunigung
Hallo Leute
BMW 730D Bj. 2004 knapp 300000km gelaufen
Zum Problem. Der Wagen fährt ganz normal aber Wenn ich Vollgas gebe ist die Beschleunigung pulsierend. D.h. es ist wenig Leistung dann ist die Leistung kurz da dann wieder nicht dann wieder ja und ich merke es auch an der Endgeschwindigkeit denn bei zwei 220kmh ist Schluss und er braucht auch lange bis dahin.Der Verbrauch ist ok ehr zu wenig denn er ist trotz zügiger Autobahnfahrt auf 7,8 Liter runter gegangen, sonnst habe ich immer so 8,5 Liter verbraucht. Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte? Liegt es vielleicht am Getriebe. Wenn ich an der Kreuzung stehe und anfahre pumpt er kurz in den Wander und fährt dann los. Sonst fährt der Wagen ganz normal und schaltet auch ganz normal.
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Ralf
enduralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2019, 17:04   #2
Duplexsli
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
Luftmassenmesser kommt mir da spontan
Duplexsli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2019, 18:12   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Erst mal Fehlerspeicher auslesen.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2019, 18:01   #4
enduralf
Fahrzeug: E65-730D
Danke erstmal. Dann werde ich mal den Fehlerspeicher auslesen und das mit den LLM klingt logisch. Werde ja toll wenn er es auch ist. Ist die günstigste und einfachste Variante.
Alt 05.08.2019, 20:45   #5
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Bei ausgeschalteter Zündung einfach abziehen und ne Runde fahren, den Unterschied stellst Du direkt fest wenn er es ist. Das was Du auch noch tun kannst ist den Raildruck live auslesen. Ich empfehle dringend das anschaffen eines Laptops mit entsprechender Software, an sonsten wird jeder Fehler teuer.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2019, 20:49   #6
enduralf
Fahrzeug: E65-730D
Hier ne kurze Rückmeldung. Habe gerade den Stecker vom LLM abgezogen und bin mal kurz über die Landstraße gefahren. Wenn ich bei abgezogenen Stecker voll beschleunige zieht er wieder voll durch und hat auch keine Schwankungen. Allerbest, werde morgen mal den LLM reinigen und wenn das nichts bringt dann muss ein neuer her.
Danke für den Tipp.
Ja ich habe schon seit einiger Zeit Charly, finde ich persönlich auch gut so für den Leihen. Will jetzt aber keine Diskussion wieder losbrechen. Ja es gibt auch bessere Software die mehr kann und tiefer ins Geschehen kommt.
Ich werde berichten was das reinigen gebracht hat.
Gruß Ralf
Alt 06.08.2019, 21:02   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Da gibt es nix groß zu reinigen. Da ist ein feiner draht drin mehr nicht.
Gruß Ralf
Alt 06.08.2019, 22:08   #8
Markus525iT
Gruß Ralf
Naja...
Nicht nur ein Draht, sondern mehrere (als Referenz).
Und ja, den kann man schon reinigen, da lagert sich schon gerne Dreck ab.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2019, 22:08   #9
Akolyth
Neu kaufen, am besten bei BMW. Die ganzen Nachbauen kannst du leider vergessen
Alt 06.08.2019, 22:14   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Was sagt denn carly?
Gruß arrie
BMW E65 / Beschleunigung dfrie00 BMW 7er, Modell E65/E66 4 11.11.2011 18:57
Elektrik: Pulsierende Lichter... was ist das? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 31 08.03.2011 15:06
M30B30 pulsierende Beschleunigung DerBemn Autos allgemein 7 26.08.2009 02:29
Bremsen: Pulsierende Bremse - Schlag in den Bremsscheiben Erich BMW 7er, Modell E32 0 21.03.2008 17:00
Beschleunigung! House BMW 7er, Modell E32 18 23.12.2002 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
