Modell E65/E66 |
02.10.2019, 20:29
Fahrzeug: E65 730d 2007 / E39 M5 2002 / E30 318is 1989
Unterschied Türschloss mit/ohne Komfortzugang
Ich brauche VL und VR neue Schlösser, Links geht das Softclose nicht mehr und Rechts schließt die Tür sporadisch nicht. Habe einen 2007er mit zuziehhilfe und Komfortzugang.
Welche passen dort? Muss der Spender zwingend Komfortzugang haben, oder ist das bei den Schlössern egal? Laut ETK sind die Schlosser nicht gleich.
Danke und Gruß
03.10.2019, 11:34
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Das hat nichts mit dem Komfortzugang zu tun. Da kannst du auch normale nehmen.
03.10.2019, 12:30
Mich wundert, dass dann nach SA Komfortzugang gefragt wird und es verschiedene Schlösser gibt.
03.10.2019, 15:13
Falsch.
Komfortzugang hat einen kleinen Motor der die Tür beim Öffnen unterstützt.
Rein theoretisch ist also keine mechanische Verbindung mehr zwischen Schloss und Griff nötig. Der Bowdenzug ist nur noch Back Up.
Deswegen ist das auch ein eigenes Schloss.
@TE Du brauchst zwingend ein Schloss aus einem Auto mit Komfortzugang und Soft Close.
Markus
03.10.2019, 16:07
Zitat von Markus525iT
Falsch.
Markus
laut Technischer Information in I..a/d ist bei Fahrzeugen ab Facelift bei Problemen mit den Türschlössern die Option elektrisches Öffnen auscodiert werden.
Wenn das sowieso auscodiert werden soll, kann ich ja auch gleich Schlösser ohne SA Komfortzugang nehmen, oder?
Ich zitiere aus I..A/D:
Achtung!
Es darf nicht das komplette Fahrzeug programmiert und codiert werden, sondern es ist direkt die Servicefunktion „Comfort Access mit Entfall elektrisches Öffnen“ auszuwählen.
Diagnosesystem (I..A/P) anschließen und Diagnoseanweisungen folgen.
"Comfort Access mit Entfall elektrisches Öffnen“ auswählen
03.10.2019, 16:11
Das Resultat ist aber dann dass du beim Öffnen via Komfortzugang (also ohne vorheriges Aufschließen mittels Druck auf den Schlüssel) immer zwei mal am Türgriff ziehen musst.
Wenn man das mag dann kann man das so machen. Mich nervt es bei meinem.
Markus
03.10.2019, 21:36
Ok, das wär sogar zu verkraften, da scheinbar die Antennen nicht mehr die besten sind, funktioniert öffnen via Komfortzugang, schließen jedoch garnicht.
03.10.2019, 21:48
Wenn es nur an einer Türe nicht mit Verriegeln geht ist wohl in dem Türgriff der Drucksensor kaputt oder dessen Außenantenne.
Wenn es an keiner Türe geht könnte auch die Batterie im Schlüssel leer sein (müsste aber angezeigt werden).
Markus
26.10.2019, 16:07
hallo zusammen,
Wollte nochmal ein Update posten. Habe heute die türschlösser ohne Komfortzugang verbaut. Funktioniert alles wie gehabt, muss auch nicht 2x am
Griff ziehen.
26.10.2019, 17:23
Wie gehabt funktioniert das sicher nicht
(oder es war vorher auch schon kaputt)
Der Motor ist ja nicht umsonst verbaut.
Die Tür springt halt jetzt nicht auf. Und wenn man sich Zeit lässt braucht man auch nicht zweimal ziehen. Aber wenn man schnell am Griff zieht wird es nicht funktionieren.
Markus
