Alt 26.03.2020, 11:49   #1
TESORO
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
Standard KRAFTSTOFFPUMPE wird nicht mit Strom versorgt
BMW 745i – E65, Bj 6/2002 – V8 – Benzin – 4.398 ccm – 245 KW / 333 PS > bekomme zur Benzinpumpe keinen Strom, obwohl alle anderen Geräte mit Strom versorgt werden (LMM, KW-Sensor, etc, sowie Zündstrom vorhanden ist - !?) - das heißt, wenn man beim Luftfilter Startpilot hineinspritzt läuft der Motor, bzw wenn man der Benzinpumpe externen Strom gibt, läuft der Motor auch - NUR WIRD DIE BENZINPUMPE NICHT DIREKT MIT STROM VERSORGT, SO WIE DAS SEIN SOLLTE - !?
* Als dass immer wieder die Anzeige aufleuchtet - "Wegfahrsperre fehlerhaft"
Wer kennt sich hier aus - ??
TESORO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2020, 13:48   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Bei aktiver Wegfahrsperre wird die Spritpumpe nicht betrieben, daher vermutlich auch keinen Strom auf die Pumpe.
Hast mal gesucht hier? Defekte WFS?
Hier: Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=Wegfahrsperre
Gruß Achim
Alt 27.03.2020, 11:36   #3
TESORO
Und wie kann diese Wegfahrsperre deaktiviert werden - ?
Bzw, warum hat sich diese überhaupt aktiviert - ??
Hab das Auto abgestellt, und wollte es sofort wieder starten um einen Meter vorzufahren - ging aber nicht mehr - ???
Alt 27.03.2020, 14:05   #4
Markus525iT
Die ist im CAS integriert und aktiviert bzw deaktiviert sich selbst sobald du das Auto mit dem richtigen Schlüssel startest.
Fehler auslesen wäre der erste Schritt und dann durch messen
Markus
Alt 27.03.2020, 15:14   #5
TESORO
Danke für Deinen Tip
Fehlerspeicher hatte 32 Fehleranzeigen - !!!!
- daher, was ist nun was - ?
> ich werde versuchen mit dem Zweitschlüssel zu starten ...
..... aber warum ist dann die sehr, sehr gute Starterbatterie leer .... ß
Geändert von TESORO (27.03.2020 um 15:25 Uhr).
Alt 27.03.2020, 15:16   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Die 4 ist 7 und 8 die 32........ist doch logisch!
Alt 27.03.2020, 15:20   #7
Markus525iT
Erstmal alle löschen und dann noch mal starten.
Alles was dann noch drin steht ist relevant. Das dann hier mal posten.
Zweitschlüssel ist schon mal eine gute Idee.
Markus
Alt 27.03.2020, 15:22   #8
TESORO
... aber warum ist dann die bis dato sehr gute Starterbatterie leer - ????
Alt 27.03.2020, 15:24   #9
Markus525iT
Jetzt lese doch erstmal aus bevor hier spekuliert wird.
Das bringt doch nichts.
Markus
Alt 27.03.2020, 15:16   #10
bmw-master1979
Hamann7
Passiert zwar selten, aber kann vorkommen.
Auch beim Batterie abklemmen, keine Seltenheit.
In meinem ersten Post steht, Diagnose.
Ohne Fehlerspeicher auslesen kommst du nicht weiter.
Wenn im Fehlerspeicher Manipulation auftaucht,
ist deine EWS aktiviert.
Deaktivieren kann nicht jeder!
Mfg Laki
Elektrik: Kraftstoffpumpe fördert nicht...Strom liegt an der Pumpe an, jedoch nicht am Relais chris211288 BMW 7er, Modell E38 26 22.01.2025 20:14
Elektrik: Startproblem 730d Kraftstoffpumpe ohne Strom Alpinab10 BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.04.2018 22:56
Motorraum: Kraftstoffpumpe funktioniert nicht!! Almunia__01 BMW 7er, Modell E65/E66 21 22.02.2013 11:41
kraftstoffpumpe funzt nicht neddie BMW 7er, Modell E32 9 16.01.2006 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
