Modell E65/E66 |
28.03.2020, 20:16
Fahrzeug: E66-760 Li (07.2005)
Logic 7 Verstärker und Stromverbrauch
Hallo zusammen,
ich habe in meinem FL E66 seit ein paar Wochen das Ruhestromproblem. Dank der Forumbeiträge habe ich nach Ausschluss der Komfortgriffe, des CD-Wechslers und des Navis jetzt den vermeintlichen Übeltäter gefunden: es ist mein Logic 7 Verstärker Top Hifi DSP im Kofferraum.
Wenn ich an diesem Gerät die Kontaktleiste abnehme und den LWL-Stecker brücke, ist der Fehler verschwunden. Jetzt kann ich nach einer halben Stunde den Wagen mit den Komfortgriffen öffnen und der CD-Wechsler über dem Handschuhfach fängt nicht von neuem an alle 6 CDs einzulesen. Dies ist mit dem Fehler nicht möglich.
Den Stromverbrauch des Verstäkers konnte ich bis zu 2 Stunden nach Abschließen des Wagens mit ca. 210mA ausmachen. Ein Oszilloskop habe ich leider nicht. Ist der Wert normal?
Oder hat evtl. jemand eine Lösung für das Problem des Verstärkers?
Der Verstärker funktioniert ansonsten gut und hat keine Probleme. Ich hatte ihn vor 2 Jahren gebraucht gekauft, weil im alten Verstärker die Endstufen für den Bass defekt waren.
Wenn es für mich keine einfache Lösung geben sollte (außer Verstärker-Neukauf) hatte ich mir überlegt, die 12 Volt Stromversorgung des Verstärkers nach Ausschalten der HiFi-Anlage mit einem einzubauenden Relais zu unterbrechen. Spricht da etwas dagegen?
Allerdings finde ich am Verstärker keine Remote-Ansteuerung (12 V), er wird glaube ich, über den MOST-Bus geschaltet. Ist das richtig?
Oder kann mir von Euch jemand sagen, woher ich im Kofferraum eine solche "Steuerleitung" herbekommen kann?
Ich bin für jede Antwort auf meine Fragen dankbar.
Thomas
28.03.2020, 20:29
Hamann7
Funktioniert dein Logic7 verstärker auch richtig?
Könnte auch evtl. ein defekter Lüfter im Logic7 sein?
Mfg Laki
28.03.2020, 20:38
Fahrzeug: 120d
Was spricht dagegen den ggf reparien zu lassen? z.B bei Kingreperatur?(wenn reperabel)
Nö muss gebastelt werden
28.03.2020, 20:39
Ja, er funktioniert ansich völlig normal, wird auch nicht heiß. Aufgemacht habe ich ihn noch nicht. Man hört auch nichts wenn er "schläft".
Meinst Du, dass der Lüfer innerhalb des Verstärkers einen Kurzschluss haben könnte?
28.03.2020, 20:42
Meinst Du, dass die auch dieses Stromproblem lösen können? Die Bassendstufen sind völlig in Ordnung. Das ist ja deren eigentliches Geschäft.
28.03.2020, 20:45
Hamann7
Wurde etwas nachgerüstet?
Von einem funktionierenden Logic7, der das Fahrzeug in keinen normalen Slepp Mode bringt, höre ich zum ersten Mal.
Was passiert nach 20min,mit angeschlossen Logic7, läuft der Lüfter wieder an?
Mfg Laki
28.03.2020, 20:53
Hamann7
Die Stromleitungen für Nachrüstungen befinden sich hinter dem Navi im Plastik-Kanal.
Ich glaube aber nicht,das daran liegt.
Und ja, der Ton wird über den Most wiedergeben.
Mfg Laki
28.03.2020, 20:56
210mA sind zuviel, ja
Das merkt das Powermodul und trennt das Bordnetz nach 60 Minuten. Deswegen funktioniert auch dein Comfortzugang nicht mehr und der Wechsler sortiert sich neu.
Immerhin startet das Auto dann noch
Jetzt ist die Frage: Ist der Logic7 das Problem oder ein Symptom? Bleibt der Logic7 vielleicht aktiv weil er vom ASK dauerhaft geweckt wird?
Markus
28.03.2020, 21:26
Ob der Lüfter vom Logic7-Verstärker nach 20 Minuten angeht kann ich im Moment nicht sagen, ich höre nur den vom Navi. Ich werde es mal prüfen.
Nein, ich habe nichts nachgerüstet.
Ich hatte mich gefragt und Euch, ob er über den MOST auch geweckt wird.
28.03.2020, 21:29
Markus
OK, wenn 210mA zu viel sind muss ich hier weiter suchen.
Wie könnte ich denn am besten feststellen, ob er vielleicht vom ASK dauerhaft geweckt wird?
