Alt 29.01.2021, 23:19   #1
Der Busfahrer
Fahrzeug: E65 735Li 08/2002, Mercedes Viano3.0 CDI V6(08.2009), Chrysler New Yorker (02.1997)
Standard Defekter Steuergerätekastenlüfter
Hallo liebe Gemeinde.
Habe mich heute mal wieder ein wenig meinem Fahrzeug gewippnet.
Im Fehlerspeicher stand ein Fehler den der Steuergerätekastenlüfter erzeugte.
Dieser sitzt unter den Innenraumfilter auf der Beifahrerseite.
Habe die Steuergeräte ausgebaut und die Halterung mittels 2 Kreuzschrauben entfernt.
Nun kommt man an das schwarze Gehäuse am Boden des Steuergerätekastens.
Habe diesen abgeklemmt und knapp 8,6V gemessen die ankommen. Der Lüfter wurde nicht angesteuert.
FAZIT = DEFEKT
Neu kostet der über 240€.
Gebraucht um die 40€.
Nun habe ich mich entschieden dieses Gehäuse zu zerlegen und mir den Motor näher anzuschauen. Jede Menge Kohlenstaub beim Zerlegen.
Jetzt habe ich für knappe 10€ mir einen Elekromotor im Internet bestellt welcher von den Abmaßen und Volt passt. Unschlüssig war ich jedoch bei den Umdrehungen des orginalen Steuergerätekastenlüfters.
Gehäuse und zugehörige Teile sind schon gereinigt und warten auf den Einbau.
Versuch macht klug. Dann wäre dieser neu, wenn es funktioniert. Andernfalls werde ich mir wieder einen gebrauchten zulegen, denn über 240€ sind mir zu viel für das was man bekommt.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was bei rum gekommen ist.
Wie sind eure Erfahrungen mit diesem Bauteil?
Der Busfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Defekter Kofferraumknopf? Sokker BMW 7er, Modell E38 6 17.06.2011 15:09
Defekter Kühler Biemer735 BMW 7er, Modell E38 24 25.04.2010 19:56
defekter Kat Easyrider74 BMW 7er, Modell E38 4 22.08.2003 08:14
Defekter Katalysator ernesto BMW 7er, Modell E38 16 21.11.2002 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
