Modell E65/E66 |
12.05.2022, 10:16
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Lichtsensor defekt????
Hallo Ihr (-:
Ich habe ein Problem mit meinen Scheinwerfern. Wenn ich auf Auto
umstelle leuchten die SW immer, auch bei strahlendem Sonnenschein.
Kann der Lichtsensor defekt sein oder kann man den justieren???
LG und eine schöne Woche
Dirk
12.05.2022, 15:50
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo, lies mal den FS aus. Könnte der Lichtsensor, Lichtschalter oder das Steuergerät sein.
Gruß Uwe
13.05.2022, 16:10
Mach ich am Sonntag.
Stell dann mal das Ergebnis ein
LG Dirk
13.05.2022, 20:54
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Hatte mal nen E61 und E91 mit selbigen Problem. Da war aber vorher klar , das rum codiert wurde. Anscheinend falsch. So geht das Lichtmodul dann auf „Not betrieb“ und schaltet das Licht immer ein.
Mit einer leeren .MAN Datei war dann der Fehler behoben.
14.05.2022, 10:12
Danke für die Info!
Ich habe aber nicht rumcodiert, bin ich auch zu blöd für (-;
Das Lichtmodul ist zwar vor Jahren durch den  ausgetauscht und codiert
worden aber danach hat es Jahre funktioniert. Letztens ging es mal für ein paar
Tage, jetzt aber nicht mehr.
Ich lese morgen mal de FS aus, mal schauen ob da was drin steht.
LG Dirk
14.05.2022, 23:09
Fahrzeug: 750Li
Es kann sein, dass ich hier was durcheinander bringe, aber sind die Europa E65 nicht normalerweise auf AUTO immer mit Abblendlicht unterwegs?
Ich habe meinen kürzlich erst umcodiert, damit es nicht so ist.
Das Signal vom Lichtsensor kann man übrigens auslesen
Viele Grüße!
15.05.2022, 19:49
nee, eigentlich hat er immer bei hellem Licht die Scheinwerfer ausgeschaltet
und heute hat es auch wieder funktioniert. Im Fehlerspeicher stand nichts
über den Lichtsensor.
Kann sich etwas bei der Empfindlichkeit ändern?????
Oder kann man den eventuell justieren / kalibrieren?
LG Dirk
15.05.2022, 21:31
Fahrzeug: 750Li
Kann man codieren
