Alt 09.09.2022, 14:08   #1
Advocado
Fahrzeug: E65-735i (04.2002), E36-328i coupé (04.1995)
Standard Fehler 94CA: Fahrerairbags gestört
Hallo Leute,
vielen Dank für die Aufnahme im Forum. Kurz zu mir und meinem Problem:
Mein Name ist Tim, 25 Jahre alt und seit knapp einem Jahr stolzer Besitzer eines 735i Bj. 2002 (e65).
Seit kurzer Zeit wird mir die Fehlermeldung "Fahrerairbags gestört" angezeigt, beim Auslesen mit I**A kam Folgendes raus:
Fehler 94CA, Widerstand Zuendpille ZK1 zu klein
Batterie wurde vollständig geladen, Fehlerspeicher gelöscht und eine neue Wickelfederkasette eingebaut (dabei alle Kontakte im Lenkrad kontrolliert und gereinigt), brachte leider keine Abhilfe...
Fahren tut er normal, alle Tasten des MFL funktionieren und leuchten, die elektrische Verstellung des Lenkrads ebenfalls. Allerdings funktioniert seit Kurzem die automatische Verstellung des Lenkrads nicht mehr korrekt, d.h. teilweise fährt das Lenkrad beim Ein-/Aussteigen nicht mehr zurück.
Viele Dinge fallen mir als Hobbyschrauber nicht mehr ein, teilweise habe ich gelesen, dass es am Lenkradsteuergerät bzw. am Steuergerät in der Lenksäule liegen könnte?
Hat einer von Euch vielleicht noch eine Idee? Ich habe bereits das gesamte Forum durchsucht aber nichts gefunden...
Dateityp: jpg IMG_7055.jpg (103,3 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7056.jpg (81,0 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7058.jpg (61,4 KB, 13x aufgerufen)
Advocado ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2022, 14:13   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hast mal die Sitz+Lenkrad Position neu abgespeichert?
Alt 09.09.2022, 14:30   #3
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Advocado Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Widerstand zu klein, bedeutet kein kontakt mehr
Stecker, kabel oder das SG selbst.
Ps Hockenheim ist um die Eck
MFG LAKI
Alt 09.09.2022, 15:45   #4
Advocado
Ja habe ich schonmal probiert.... Sitz, Spiegel sowie Lenkrad sind eingestellt aber ab und zu fährt das Lenkrad nicht mehr zurück, entweder dann manuell oder einfach abschließen und bei der nächsten Fahrt funktioniert es meistens wieder
Alt 09.09.2022, 15:51   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Fahr zum Laki
Alt 09.09.2022, 16:03   #6
Advocado
MFG LAKI
Wie würdest du an meiner Stelle weiter vorgehen? Ich habe jetzt mal ein gebrauchtes Lenkrad-SG bestellt (wie bei mir ohne Heizung) und hätte das getauscht denn die Kabel bzw. Stecker sind ja prinzipiell relativ einfach durchzumessen... oder könnte es auch der Airbag selber sein
Ps: Ja, Hockenheim ist ja quasi nur ein Katzensprung
Alt 09.09.2022, 20:21   #7
Markus525iT
Der nächste logische Schritt wäre den Airbag mit einem Widerstand zu simulieren und sich dann Stecker für Stecker vorwärts zu arbeiten.
In dem Fall hast du Glück - es gibt da nur zwei Stecker. Einer hinten am Airbag und einer am Steuergerät im Lenkrad.
Und es zeigt dir Stufe 1 an - das wären die beiden blauen Kabel nebst den Steckern. Die braunen sind für Stufe 2.
Sobald der Fehler weg ist hast du die Einschränkung in welchem Bereich es ist.
Widerstand zu klein heißt dass die beiden Leitungen zueinander Kontakt haben.
- beide Leitungen zum Airbag sind beide durch und haben auch noch Kontakt (unwahrscheinlich)
- ein Stecker wurde nicht sauber gesteckt und die Kurzschlussbrücke ist verbunden.
- Airbag kaputt.
Ein Kabelbruch an nur einem Kabel (oder beiden, dann aber ohne Kontakt zueinander) würde den Widerstand zu hoch ausgeben.
Markus
Alt 10.09.2022, 00:09   #8
Advocado
Hallo Markus, danke dir für die Nachricht, dass werde ich morgen direkt mal überprüfen. Wie sollte ich hier am besten vorgehen?
Mein Gedanke wäre: Batterie abklemmen, Airbag ausclipsen und stecker aus dem Lenkrad-SG ausstecken, Stecker der beiden blauen Kabel vom Airbag entfernen, Widerstand zwischenrein stecken (statt dem Anschluss am Airbag) und Batterie wieder anklemmen?
Was mich etwas skeptisch gemacht hat ist, dass der Wagen nach jedem Fehlerspeicher löschen den Fehler sofort erneut wirft aber der Widerstand ja laut Fotos scheinbar i.O. ist. Demnach hätte ich eher auf das Lenkrad-Steuergerät getippt, dass z.B. bei jedem Start einen kurzen Moment einen Kurzschluß erzeugt
Alt 13.09.2022, 23:35   #9
Advocado
Hallo Leute,
hier ein kurzes Update zu meinem Problem:
Auf Verdacht habe ich nun mal das Lenkrad-SG getauscht und siehe da, nach dem Zusammenbau habe ich den Fehlerspeicher gelöscht und der Fehler war weg. Scheinbar hat es doch am SG gelegen, nochmal Glück mit Airbag & co. gehabt
Vielen Dank an alle Beteiligten die mitgerätselt haben
PS: @Laki ich hätte da noch ein kleines Problem mit meinem 7er, würdest du mir deine Kontaktdaten per U2U schicken, dass ich dich mal bei Gelegenheit kontaktieren kann
Gruß Tim
Alt 14.09.2022, 09:13   #10
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Widerstand zu klein, bedeutet kein kontakt mehr Stecker, kabel oder das SG selbst.
MFG LAKI
Nein! Widerstand zu klein bedeutet ein Kurzschluss. Wiederstand zu groß wäre Kabelbruch oder oxidierte Kontakte.
HeinrichG ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
fehler, lenkrad, mfl, steuergerät
Fehler Airbag Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer gestört bimmer750 BMW 7er, Modell E65/E66 34 29.07.2017 14:01
Elektrik: "Fahrerairbags gestört" marcel735i BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.10.2015 08:38
Getriebe: Getriebe gestört - Fehler 7er-Oesi BMW 7er, Modell F01/F02 7 10.12.2014 10:16
Elektrik: Fahrerairbags gestört (rot) mause-sause BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.09.2011 20:03
Fahrerairbags gestört Paj4 BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.06.2011 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
