Alt 23.08.2023, 23:00   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard N62B48 springt nicht an-nur klacken
Hallo Forum,
ich wende mich an euch mit der Hoffnung auf Hilfestellungen. Es geht zwar um meinem E53 X5 4.8is,doch der Motor ist soweit ich weis ja auch im E65/66 verbaut.
Der Motor hat einen neuen Kettentrieb bekommen. Mit Schienen usw.Motor wurde komplett ausgebaut.
Alles von einem bekannten Privatschrauber.Wo er alles zusammengebaut lies er sich auch starten. Da waren noch einige andere Dinge zu erledigen. Jedenfalls lässt er sich jetzt nicht mehr starten. Es hat wohl bei etwa 10 Versuchen einmal geklappt. Danach aber garnicht mehr. Nur klacken,Motor dreht nicht und ist auch nicht fest!
Batterie geprüft getauscht half nix.Anlasser getauscht,danach sprang er mehrmals sofort an und lief einwandfrei,seitdem aber nun auch garnicht mehr! Fehlerspeicher sagt garnix.
Dann haben wir was von dem integrierten Versorgungsmodul İVM gelesen als mögliche Fehlerquelle. Neues bestellt eingebaut,half nix.
Es klackt nur.
Hat jmd ne İdee was das sein kann? Zündanlassschalter? Aber dann würd er ja nicht klacken sondern garnix tun oder?
Vielleicht ein Massefehler irgendwo?Wobei er masse auch direkt zum Anlasser gelegt,half aber auch nicht. Spannung liegt an,Anlasser im ausgebauten Zustand dreht auch.
Bin über jeden Rat dankbar. Er hat Strom Spannung ect alles liegt wohl an.
EDiT:
Es gab ein kurzen Brand weil Benzin auf Krümmer tropfte.Fahrerseitig..Paar Plasteteile weggeschmolzen..
Geändert von Gaser (23.08.2023 um 23:30 Uhr).
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2023, 10:42   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Schon alle Sicherungen im IVM erneut geprüft?
Der Brand könnte durch Verbrannte Kabelisolierungen an Sensoren z. B. einen Kurzschluss erzeugt haben.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2023, 10:48   #3
Gaser
Das İVM ist ja nagelneu. Das komische ist ja auch das er mal ansprang mal nicht. Und wenn er ansprang dann ganz normal also nicht schwerfällig.
Alt 24.08.2023, 11:04   #4
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Das heißt mal gar nichts, trotzdem kann eine kaputte Sicherung mit durchgerutscht sein.
Und wenn er etwas gebrannt hat können wie schon geschrieben Kabel beschädigt worden sein oder Sensoren in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2023, 11:20   #5
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Kürzlich hatte jemand ein defektes Kabel am Anlasser (Isolierung), so daß am Anlasser nicht die ganze Energie ankam, da ein Teil Richtung Masse abfloß Habe den Thread leider auf die Schnelle nicht gefunden.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2023, 12:29   #6
BMWMAX
Hier im vorletzten Beitrag:
quattro
02.08.2023, 22:41
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/archiv...?t-231271.html
Bild 1: Neuteil mit geänderter Kabelführung+Isolierung
Bild 2 und 3: Alter BMW Bosch Anlasser
Dateityp: jpg IMG_2758.jpg (41,9 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2760.jpg (39,9 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2759.jpg (37,8 KB, 19x aufgerufen)
Geändert von BMWMAX (24.08.2023 um 14:49 Uhr).
Elektrik: Anlasser läuft, Fahrzeug springt nicht an, ZV und einiges mehr geht nicht kusali108 BMW 7er, Modell E38 12 12.04.2016 18:31
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Warnblinker + klacken wasser hzg. Pumpe + klacken im kofferraum...? HILFE!!! PhilV12 BMW 7er, Modell E38 2 18.02.2009 16:00
V12 - Startet nicht, nichtmal ein Klacken zu hören Ghostrider BMW 7er, Modell E32 9 18.12.2008 14:21
Motorraum: Fahrzeug startet ab und zu mal nicht - nur klacken zu hören - Alpina B12 750_b12 BMW 7er, Modell E32 17 05.09.2008 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
