Alt 20.12.2023, 22:49   #1
vazeliins
Fahrzeug: E65 745d
Ausrufezeichen 745d einlass nockenwelle defekt M67D44
Hello freunde.
Ich werde Google Translate verwenden, da ich nicht gut Deutsch schreibe. Weiß jemand, warum die Nockenwelle dieses Motors kaputt geht? Ich habe bereits die zweite, genau die kranke 1-4-Zylinder-Einlassnockenwelle gebrochen. Liegt das an der Vakuumpumpe und der schlechten Konstruktion oder gibt es andere Probleme, nach denen gesucht werden muss? Der letzte wurde vor weniger als 20.000 Kilometern neu von BMW eingebaut und hatte genau das gleiche Ergebnis wie das Original. Es gibt keine weiteren Probleme mit dem Motor, nur dieses Problem mit der Nockenwelle. Ich freue mich auf Ihre Erfahrungen und Anregungen, bevor ich ein neues einbaue.
vazeliins ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2023, 20:10   #2
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Moin, ich glaube die genaue Ursache weiß hier keiner.
Da bei dir aber die 2. NW den selben Schaden erlitt, du nicht erwähnt hast eine neue Unterdruckpumpe verbaut zu haben, denke ich das diese schon die etwas damit zutun hat.
Ich glaube schon länger das es an der Unterdruckpumpe liegt. So habe ich bei 180.ooo km eine neue verbaut. Ob es was bringt, weiß ich nicht.
Der Motor hat keinen weiteren Schaden genommen außer der NW ??
Habe nämlich letzte Woche jemanden kennen gelernt, der einen 745d fuhr und diesen mit gebrochener NW kaufte. Eine NW neu verbaut und der Motor sprang sofort an und lief gut.
LG
Kenan
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2025, 23:55   #3
Alex_e65
Fahrzeug: E65 745d
Würde mich hier mal Anklinken.
Gibt es zu den Nockenwellenschäden weitere Erkenntnisse? Weis ich rausgelesen habe, soll es ab dem Bj 2007 die Nockenwellenbrüche nimmer geben. Was hat die Vakuumpumpe mit dem Bruch zutun? Blockiert sie? Verschleiss?
Mfg
Alex_e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
diesel, m67, m67d44, nockenwelle, v8d
Motor 745d m67d44 Boala BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.11.2023 11:23
Motorraum: N62 Fehler Einlass Vanos bzw. Zahnversatz Einlass Bank 1 zessi001 BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.11.2017 22:07
BMW-Teile: E65 E38 E60 Original Impulsgeber Nockenwelle Einlass NEU Bastl Biete... 9 27.08.2014 10:46
Einlass Vanos Bmwbs BMW 7er, Modell E65/E66 23 25.07.2014 21:58
Motorraum: 750i Motorumbau auf M67D44 ? alexus87 BMW 7er, Modell E38 12 14.11.2011 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
