Alt 02.12.2024, 18:44   #1
BMW E65 730d
Fahrzeug: BMW E65 730d
Standard Anschluss und Einrichtung Android Radio
Hallo zusammen!
Ich habe eine Problem mit meine Android im BMW e65. Es funktioniert alles, aber umstellen auf das original Radio wo kann Mann Klima einstellen usw. kann ich nicht es kommt immer Meldung NO SIGNAL. Radio funktioniert, CD funktioniert, aber YouTube, YouTube Music, Internet Radio und andere Sache von Internet kann ich nicht hören, Bild ist da, aber keine Ton weil ich habe keine zugriff auf original Radio. Manchmal treffe ich auswendig auf Kanal dann kann ich alles hören. Bitte um Hilfe ob kann man in Erweiterte Einstellungen etwas ändern so das ich bekomme original Radio auf Bildschirm wenn ich MENU drücke.
Das zweite Problem ist ich habe Android auf Werkseinstellungen zurückgesetzt seit dem habe ich keine Internet obwohl SIM karte drin ist, aber über Hotspot lauft.
Wenn jemand von Fach ist und wohnt bis 150 km von Zürich weit das mir das macht selbstverständlich würde ich das bezahlen. Bitte um Hilfeee!!!!
Dateityp: jpg 20241129_162622.jpg (95,6 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20241128_181159.jpg (55,0 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20241129_162659.jpg (60,9 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20241129_162716.jpg (93,7 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von BMW E65 730d (02.12.2024 um 18:54 Uhr).
BMW E65 730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2024, 08:13   #2
BMW E65 730d
Weis keine Antwort, oder...?
Alt 05.12.2024, 17:43   #3
bmw-master1979
Hamann7
Entweder ist dein Most-bus gestört, sprich ein Sg leitet das Licht nicht weiter,
oder du hast am Bildschirm einen stecker vergessen oder ein Kabel direkt am Bildschirm hat keinen kontakt.
Funktioniert den der Ton von deinem PDC?
MFG LAKI
Alt 05.12.2024, 22:28   #4
BMW E65 730d
Danke Laki für erste Antwort.
Also, es ist wie oben schon beschrieben:
Most-bus ist OK
Alle LLW alle OK
Alle Kabel angeschlossen
Radio, CD, Navy funktioniert tadellos. Problem ist wenn ich will original MENU aufrufen wie im Bild dann kommt Meldung NO SIGNAL
Also alles was geht über Internet, YouTube, YouTube Music, Internet Radio... geht nicht weil Mann muss im Original Menu quelle wählen.
Manchmal träfe ich über I-Drive auswendig richtige Position dann lauft alles.
Dateityp: jpg e65.jpg (39,6 KB, 20x aufgerufen)
Alt 05.12.2024, 22:55   #5
bmw-master1979
Hamann7
Berühre einfach den Bildschirm,dann wechselt er in das andere Menü.
Welches Baujahr hast du?
Fehlt dir vielleicht die Menü-taste?
Mfg Laki
Alt 06.12.2024, 15:31   #6
BMW E65 730d
Mfg Laki
Menü Taste habe ich, bei berühren an Bildschirm wechselt von original zu Android
Jg. 2008
Dateityp: jpg 2024-12-06_152911.jpg (92,9 KB, 9x aufgerufen)
Brauche bitte bitte schnelle Hilfe! Schlüssel liegt im Kofferraum und der ist zu. Kalle730i BMW 7er, Modell E38 1 13.07.2010 14:45
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 23.09.2006 00:18
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 22:41
Unwucht zwischen 90-100km/h bitte,bitte Hilfe u.u. BMW 7er, Modell E32 13 07.10.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
