Modell E65/E66 |
25.02.2025, 16:42
1x V12, immer V12
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
N73 Riemenspanner wechseln
Bin gerade dabei, das Kühlsystem zu überholen und habe u.a. den Riemenspanner ausgebaut.
Dahinter befand sich eine schwarze Dichtmasse.
Muss das so gemacht werden?
Danke Euch.
Gruß Matthias
25.02.2025, 19:12
Welche meinst du?
Das schwarze unter dem Spanner? Da ist dein Auto undicht.
Der Spanner wird ohne irgendwelche Zusätze eingebaut.
Loch vorher sauber machen (ist ein Sackloch in den Block, da sollte nichts drin sein).
Edit: Da ist noch ein Teil vom Spanner drauf. Das muss noch weg - das Teil mit den 3 Nieten.
Markus
Geändert von Markus525iT (25.02.2025 um 19:23 Uhr).
25.02.2025, 19:59
1x V12, immer V12
Ja, das Schwarze unter dem Spanner.
So sah es aus, als ich den Spanner abgenommen habe.
Wo das Öl herkommt, was man dort sieht, weiß ich nicht.
Stammt alles noch von vor meiner Zeit.
Es wurden mittlerweile die VDD, Magnetventile und Vakuumpumpendichtungen gewechselt.
Ich wollte auch die Generatorträger Dichtung wechseln, scheint sich schwierig zu gestalten mit Dynamic Drive.
Welches Teil mit den drei Nieten meinst Du?
Ich wollte ein aktuelles Bild hochladen, geht aber nicht wegen irgendwelchen Securitybeschränkungen.
Geändert von MatthiasReiss (25.02.2025 um 20:12 Uhr).
25.02.2025, 20:18
Schau mal das Bild an und vergleiche mit deinem.
Bei dir hängt noch ein Teil vom Spanner über dem Schraubloch.
Markus
25.02.2025, 21:17
1x V12, immer V12
Das ist Dichtmasse, die noch dran hing.
Kann leider kein Bild anhängen, ist definitiv komplett frei vom Spanner.
Aber gut, wird ohne Dichtmasse wieder montiert. Danke.
