Modell E65/E66 |
29.03.2025, 12:11
PDC Codieren?
Muss wenn ich ein gebrauchtes PDC Steuergerät von einem anderen E Serie habe auf mein Fahrzeug Codiert werden?
Steuergeräte Nr ist gleich.
29.03.2025, 15:20
Hamann7
Ist schon ziehmlich lange her,aber ich glaube es wird auch so funktionieren.
Mfg Laki
29.03.2025, 15:34
Leider funktioniert es nicht und bei anderen hatte es auch ohne funktioniert.
wie gesagt es ist nicht vom E65 und beim anschließen zeigt es nix an, weder beim Monitor noch kann ich es mit der Taste aktivieren.
Funktioniert NCS eigentlich auch mit Icom? geht das Codieren auch über ISTA oder muss es über ISTAP gemacht werden?
Es ist ein gebrauchtes..
29.03.2025, 16:01
Hamann7
Achso, wenn es nicht vom E65 ist,sorry das habe ich überlesen,so muss es natürlich codiert werden.
Bei den Exx Modelen wurden so einige Teile Baureihen übergreifend verbaut,auch die Teilenummer die selbe ist,ist die Software eine andere.
Falls du mal in meiner nähe sein solltest,komm vorbei das codieren dauert nur 10min.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (29.03.2025 um 16:24 Uhr).
29.03.2025, 20:10
Muss da FA geändert werden?
29.03.2025, 21:00
Hamann7
Nein, in den meisten fällen reicht eine leere man
Ansonsten je nach Spenderfahrzeug muss geflasht werden.
Ist aber alles recht einfach.
MFG LAKI
01.04.2025, 19:08
Ich habe das Codieren hin bekommen, leider habe ich immer noch PDC ausgefallen.
Ich habe vorne das Kabelbaum schon getauscht, hat leider auch nichts gebracht.
Es kann halt viel sein, meine PDC sind keine Originalen, es sind welche von Valeo.
Ich werde die Leitungen mal noch Kurzschluss untersuchen.
Noch irgendwelche Ideen? zwecks Eingränzung
@Laki, soll ich noch mal flashen? mit wink..
01.04.2025, 19:22
Jedem das Seine
Ich hatte das mal beim 745d, da lag es am ende am Stecker wo der hintere Kabelbaum in die Karosserie geht.
01.04.2025, 19:24
Ich bin für jeden Tip sehr dankbar!! Danke Wolfgang.
01.04.2025, 23:27
Hamann7
Da du das Steuergerät codieren konntest,
ist es auch ansprechbar.
Im Fehlerspeicher sollte entweder Wandler stehen oder Wandlerleitung.
Der stecker könnte es auch sein, aber der Fehlerspeicher sollte nicht leer sein.
MFG LAKI
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Codieren
wuzhanamal |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
20.05.2013 19:05 |
Elektrik: Codieren
Bravy |
0 |
29.04.2013 00:01 |
E38 codieren
bmw740dn |
0 |
30.11.2012 21:46 |
