Alt 30.05.2025, 22:41   #1
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Idee PDC Sensor vorne neben dem Kennzeichen spinnt
bei mir spinnt seit heute wieder der PDC Sensor vorne mittig rechts neben dem Kennzeichen. Er piept und zeigt teilweise maximal rot an, obwohl dort gar nichts ist.
Hatte das Problem vor 2 Jahren schon einmal an genau der gleichen Stelle und habe das Original durch ein Ersatzteil von ebay ersetzt.
Sporadisch ist der fehler zwischendrin aber immer mal wieder da gewesen, dass er anschlägt obwohl nichts ist.
Da der Sensor nun schon der Zweite ist (neben dem Original mit dem gleichen Fehler), was wären noch mögliche Verursacher?
Den Stecker zum Sensor habe ich genau angesehen und mit Kontaktspray ausgesprüht obwohl optisch nichts zu erkennen war.
Vielen Dank
spezie
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2025, 16:30   #2
bmw-master1979
Hamann7
Tausche den Sensor mit dem daneben, wenn der Fehler mitwandert liegt es am Sensor, wenn nicht liegt es am Kabel bzw Kontakt-problem.
MFG LAKI
Alt 31.05.2025, 19:14   #3
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Ok, super, das werde ich probieren.
Wo führen die Kabel der Sensoren im Fahrzeug eigentlich hin?
Kommt man an den Empfänger der Kabel "einfach" bei?
Vielen Dank
spezie
Alt 31.05.2025, 22:09   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Vorne wie hinten hast Du einen Extra Kabelbaum. Vorne hängen die 4 PDC Sensoren mit dran, bei mir ist es noch Nachtsicht, ACC usw.
Oft sind die Kabel nach dem Stecker etwas marode, musst checken.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2025, 13:25   #5
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Ok, das schaue ich mir an
Was ist der Empfänger des Pdc Signals? Kommt man da ran?
Elektrik: CSA Sensor - Soft Close spinnt. Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 11 14.09.2021 21:50
E38-Teile: Suche für vorne die Zierleiste ohne Kennzeichen Platz MaikRusGer Suche... 0 02.04.2020 13:46
Kennzeichen vorne 'gecleaned' at4wobe1 BMW 7er, Modell E38 78 13.06.2014 10:54
Karosserie: Kurzes Kennzeichen vorne 1080p BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2013 19:10
E38-Teile: US Japan Kennzeichen BLENDE HINTEN UND VORNE fritzax Biete... 0 20.05.2011 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
