Modell E65/E66 |
26.07.2025, 12:57
Fahrzeug: E65 - 745i (03.03)
Einbau FL-ASK in VFL: Welche Blende paßt?
Hallo Liebe BMWler,
Wenn mein FL-ASK in den VFL einbaut, kann man dann eine FL-Blende benutzen, oder muss man die VFL-Blende bearbeiten?
Vielen Dank und Viele Grüße
Lutz
26.07.2025, 17:48
Jedem das Seine
Mußt FL Blenden verbauen.
26.07.2025, 19:26
seven till heaven
Man kann auch die VFL Blenden bearbeiten, wenn man das entsprechende Geschick hat
Sowohl ASK als auch die von der Mittelkonsole. Vom VFL nach FL geht, andersrum ist schlecht.
26.07.2025, 22:47
Hamann7
Oder man baut die FL-Platine, in die VFL blende.
Da muss auch nix abgeschliefen werden.
Schon zich mal gemacht,die extra tasten vom FL brauche ich nicht.
Und das es immer noch nach VFL aussieht,ist mit schnuppe
Mfg Laki
28.07.2025, 19:56
Danke
Vilen Dank!
