Alt 21.08.2004, 10:54   #1
sitru
Standard [B]Chromleiste in Stoßstange[/B]
Guten Tag zusammen!
Irgendwo im Forum habe ich mal einen Beitrag über die Umrüstung auf Stoßstangen mit Chromleiste gelesen. War toll beschrieben, glaub sogar mit Teilenummern??!
Alle Suchversuche im Forum blieben erfolglos, deshalb die Frage:" Kann jemand mir einen Tipp geben wo ich den Beitrag finde, bzw. was ich bestellen muß"?
Meine Anfrage bei Cuntz vor drei Wochen blieb bisher ohne Antwort.
Mein 745er mit dem ominösen inneren Hinterrad-Nachschwingen bei Kurvenfahrt auf unebener Straße, ich berichtete zweimal im Forum darüber, wurde nach zwei-monatigem Aufenthalt in München gewandelt.
Weil ich sehr zufrieden mit meiner Werkstatt und mit dem Produkt an sich bin werde ich Anfang Oktober einen neuen 745i erhalten.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Alt 22.08.2004, 09:11   #2
Amiga
Benutzerbild von Amiga
Hallo habe den Artikel noch in Erinnerung.
Da ich eine kleine Delle in meiner Front-Stosstange hatte und bei E-Bay eine super günstige, neue und in meiner Farbe zu kaufen wahr, habe ich meine ausgetauscht.
Nun, da ich bei der Montage zwei Schrauben vergessen hatte, habe ich doppelte Übung
Ist eine S......-Arbeit , die Gefahr etwas kaputt zu machen ist gross, da die Kunststofflaschen sehr zerbrechlich sind . Ich meine damit genau jene welche Du ausbauen must um die neue doppelte (Sandwich-Lösung) einzubauen.
Wenn Du also umrüsten möchtest rate ich Dir, lasse es lieber machen, denn wenn etwas kaputt geht sind die Montagekosten im Gegensatz von BMW sicher geringer!
Amiga, mit der Neuen
PS: Zeit für Frontstosstangenwechsel ohne Anleitung! Ca. 2-3h und eine Hilfsperson ist unumgänglich!!!(Montage PDC)
Alt 31.08.2004, 07:22   #3
Heiner
Benutzerbild von Heiner
Fahrzeug: 730ld,R1200GS
Hallo Sitru,
der Umbau auf Chromstoßstagen dauert ca. 10 Minuten, da nur die Leisten getauscht werden. Ein Aus und EInbau der Stoßstange ist nicht notwendig.
Bestelle einfach die Leisten und die Nummernschildunterlage in der AUsführung mit Chrom sowie die passenden Chromleisten und die geänderten PDC Halter. DIE teilenummern habe ich leider nicht.
Dann die Plastikteile noch lackieren lassen, die Chromleisten einbauen und die kompletten Stoßleisten montieren ( ohne dass die Stoßstange dabei entfernt wird)
Heiner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kleiner Rempler!!!--> Stoßstange richten!? E32BASTI BMW 7er, Modell E32 9 31.03.2024 04:55
Karosserie: Chromleiste Stoßstange dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 09.06.2004 21:08
Karosserie: !!Dringend!! Chromleiste auf der Stoßstange Ollip BMW 7er, Modell E38 3 20.05.2004 15:46
Wie geht die Chromleiste der vorderen Stoßstange ab? Nightflight BMW 7er, Modell E38 8 13.04.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
