Alt 27.09.2004, 19:21   #1
platon
Standard automatische kopfstütze ?
angeblich hat der e65 kopfstützen die sich automatisch einstellen. leider habe ich im netz dazu nicht wirklich viel gefunden.
sowiel schon dass es anscheinend nach gewicht funktioniert. wie kann ich mir nicht ganz vorstellen (wird etwa nach gewicht eine durchschnittliche körpergrösse errechnet ).
also - bitte um aufklärung
danke & gruss!
platon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2004, 20:05   #2
Flieger
Noch ein 7er Fahrer
Fahrzeug: 730D (E65)
Die BA schreibt dazu:
"Elektrischer Sitz, Komfortsitz
-Höhe einstellen
Die Höhe der Kopfstütze wird abhängig von der Sitzeinstellung in Längsrichtung automatisch eingestellt.
>zusätzlich können Sie die Höhe der Kopfstütze je nach Sitz von Hand oder elektrisch anpassen"
Heißt wohl: Je weiter nach hinten der Sitz gefahren wird, desto höher fährt die Kopfstütze. Beim Seriensitz kann sie dann manuell, beim Komfortsitz elektrisch angepasst werden.
Gruß Flieger
Flieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2004, 20:29   #3
Mr.760
Der mit dem V12 tanzt;)
Benutzerbild von Mr.760
Fahrzeug: BMW 760i V12 8/2004(E65), Porsche Turbo S Cabrio(Sommer) und CayenneS(Frau)
Ich glaube Platon meint die hinteren Kopfstützen beim Seriensitz....Nein die lassen sich leider nicht automatisch einstellen, habe auch schon meinen Freundlichen gefragt.
Basti
Mr.760 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2004, 00:25   #4
platon
Standard aha
und wie gut funktioniert dass bei den vordersitzen - also ist die position in etwa richtig?
hab zu den rücksitzen diesen thread hier gefunden: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/showt...t=kopfst%FCtze
die hinteren fahren also einfach nur hoch wenn sich jemand reinsetzt?
gruss
Alt 28.09.2004, 08:25   #5
Ronja
Benutzerbild von Ronja
Fahrzeug: 735i (E65) und Z4 (Z85) ...............ab Februar 2006 Cayenne S
Hallo platon,
das mit den hinteren Kopfstützen stimmt. Bei Belegung eines hinteren Sitzes fährt die Kopfstütze aus und kann dann auch noch elektrisch nachgestellt werden (Schalter seitlich in der hinteren Armlehne).
Hingegen wenn die hinteren Sitze leer sind, bleiben die Kopfstützen wegen der besseren Sicht unten.
Jürgen
Ronja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2004, 12:00   #6
JürgenPeter
Auch beim Seriensitz lassen sich die vorderen Kopfstützen mittlerweile elektrisch anpassen. Einfach den Knopf "Sitzlehne" aktivieren und dann den Drehknopf nach oben drücken.
Automatische abl. Innen- Spiegel schnitzer BMW 7er, Modell E32 45 30.03.2016 20:26
Automatische Heckklappenbetätigung & Euro+ Bertl BMW 7er, Modell E38 0 22.06.2004 07:31
Normale kopfstütze zu Comfort kopfstütze D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.03.2004 12:45
elekt. Kopfstütze defekt? EE-12 BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2003 15:27
automatische Leuchtweitenregulierung kann man nachrüsten! Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2002 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
