Alt 10.12.2005, 16:15   #1
exdieselfahrer
Fahrzeug: BMW 650i Coupe
Standard Kulanz auf Batterie bei E65 EZ 2002?
Hallo zusammen,
ich bin neu hier in diesem Forum, und möchte mich daher erstmal kurz vorstellen:
Nachdem ich mit meinem letzten 530d E39 sehr große Probleme hatte, habe ich mir nun im September 2005 einen 735i E65 gekauft. Er ist EZ 06/2002 und hat 57.000km gelaufen und annähernd Vollausstattung (aber das haben wohl 95% aller E65...)
In den letzten Wochen kam bei meinem E65 nach bereits kurzer Standzeit die Meldung "Batterie Nachladen."
Nachdem ich hier schon so einiges gelesen habe, scheint mir, dass das bei mir kein Einzelfall ist. Ich hab heut mal im Kofferraum nachgesehen und festgestellt, dass wohl noch keine AGM Batterie bei mir verbaut ist (ich dachte die wär mitte 2002 schon Serie gewesen).
Ich habe gehört, dass es da mal von BMW mal so eine Tauschaktion gab.
Habe ich da noch Chancen drauf? Oder ist mein Auto dafür einfach zu alt (wie gesagt EZ 06/2002 und 57.000km).
Wenn nein, wie siehts dann mit Kulanz aus?
Hat jenmand hier schon Erfahrungen gesammelt?
exdieselfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2005, 16:19   #2
exdieselfahrer
Achja, noch ein kleiner Nachtrag:
Als ich das Auto damals Probegefahren habe, kam auch diese Meldung. Daraufhin hab ich die Werkstatt gebeten, des Fehler zu beheben. Es war dann auch ruhe, bis vor einiger Zeit eben.
Wie sehen denn die AGM Batterien aus? Die, die bei mir drinnen ist ist einen ganz normale (grau mit Flüssigkeit drinnen, sieht genauso aus wie eine vom 3er, nur eben größer)
Alt 10.12.2005, 17:00   #3
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
hallo
die AGM hat die selben abmaße wie deine, aber sie ist schwarz (und im innern etwas anders gestaltet). das mit der "tauschaktion" ist richtig. die chancen stehen nicht schlecht, dass deine batterie auf kulanz getauscht wird...
greetz
der art
Alt 10.12.2005, 18:56   #4
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Ich schließe mich meinem Vorredner an, der Tausch dürfte kein Problem sein war bei mir das gleiche Spiel und ich habe auch eine neue Batterie bekommen! Der E65 ist in dieser Hinsicht noch anfälliger als der E38. Bei längerer Standzeit einfach den Batterieschalter im Kofferraum HR (ON/ OFF) betätigen, das schont die Batterie und Deine Nerven!
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2005, 20:27   #5
exdieselfahrer
Wenn der Batterieschalter umgelegt ist, funktioniert dann die Alarmanlage und die elektr. Heckklappe noch?
Meint ihr wirklich, ich hab da bei einem 3,5 Jahre alten Auto noch Chancen, dass die Batterie kostenlos getauscht wird?
Ich werd auf alle Fälle nächste Woche gleich mal beim Freundlichen nachfragen...
Alt 10.12.2005, 21:42   #6
Martin
Benutzerbild von Martin
Klar, ich glaube das man sogar noch fahren kann. Beim Zündung einschalten
bekam ich eine Meldung darüber da der Schalter "umgelegt" war, sonst
sah alles recht normal aus. Was der wirklich abschaltet weis ich nicht.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
VW Phaeton vs. BMW E65 a_engels BMW 7er, Modell E65/E66 116 30.03.2009 15:15
E65 komplett auf Facelift umgebaut Meister Lampe BMW 7er, Modell E65/E66 18 11.11.2005 16:28
Karosserie: Der Vorfacelift E65 lässt sich doch sicher einfach umbauen auf FL - oder? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 15.04.2005 19:20
GP Australien 2003 - Vorschau auf den Saisonauftakt Christian Motorsport 0 01.03.2003 14:44
Xenon-Scheinwerfer defekt - auf Kulanz ausgetauscht Christian BMW 7er, Modell E38 2 09.08.2002 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
