Modell E65/E66 |
09.05.2006, 17:22
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Komfortschaltung Lenkrad deaktivieren
Kann man eigentlich die sogenannte Komfortschaltung des Lenkrads deaktivieren?
Ich meine, schon einmal gelesen zu haben, daß es in der Liste der Car Memory Optionen enthalten ist. Mein  meinte aber, es ginge nicht.
Ich finde es nicht besonders komfortabel. Da ich das Lenrad in der höchsen Position eingestellt habe, damit es die Instrumente nicht verdeckt, fährt es bei jedem Aussteigen oder Türöffen nach vorn und wgen der Neigung der Lenksäule nach unten fast auf meine Knie. Es wäre wesentlich komfortabler, wenn es da bliebe, wo ich es eingestellt habe.
MrOsprey
09.05.2006, 19:17
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
da stimmt irgend etwas nicht. Normalerweise fährt das Lenkrad nach dem Abziehen des Zündschlüssels in die oberste und dem Armarturenbrett nächste Position zurück. Das soll eben ein bequemes Aussteigen ermöglichen.
Klaus
11.05.2006, 23:02
Klaus
Genau das habe ich doch beschrieben. Da ich das Lenkrad schon in der obersten Position habe, fährt es beim Öffnen der Tür nur noch längs in die dem Armaturenbrett nächste Postion, als entlang der Lenksäulenachse zum Armaturenbrett und damit auch nach unten. Und genau das kann ich nicht gebrauchen.
MrOsprey
12.05.2006, 06:25
Fahrzeug: 1
Lt. der mal hier vorliegenden Car&Keyliste war es möglich sowohl das reinziehen ("Einstiegshilfe Lenksäule Längsrichtung") als auch das nach-unten-schwenken ("Einstiegshilfe Lenksäule Neigungsrichtung") getrennt zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Da mich das reinziehen auch sehr nervt (ich habe das Lenkrad rel. weit ausgezogen) hatte ich beim letzten SW-Update  die Deaktivierung mit in Auftrag gegeben. Antwort der Werkstatt: Beim FL-Modell nicht mehr möglich....
"Ich möchte am liebsten jedem Chauffeur mit Schrot in den Hintern schießen." (Kaiser Wilhelm II.)
23.05.2006, 20:58
Jetzt ist die Funktion deaktiviert. Meine Werkstatt hat es im 2. Anlauf geschafft. Sinnigerweise heißt die Funktion "Neigungsverstellung deaktivieren", obwohl es sich hier um die axiale Verstellung handelt. Ist aber auch egal - das Lenkrad bleibt jetzt so stehen, wie ich es eingestellt habe.
MrOsprey
10.05.2006, 10:22
Fahrzeug: 630i/K1200RSport/
Das kann man im Car Memory einstellen lassen. Die vollstädige Liste der Einstellmöglichkeiten schwirrt irgendwo im Forum herum.
10.05.2006, 11:17
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Wer ist denn so lieb und sagt uns wo diese Liste gerade herumwandert?
10.05.2006, 13:03
Fahrzeug: in Planung...
ich hab sie gefunden, beeil dich aber - die ist ganz flink wieder weg!!
11.05.2006, 22:59
Die Liste kenne ich und habe Sie auch meiner Werkstatt als Beispiel zugesandt. Aussage dort war aber, daß es vom Softwarestand abhängt, ob es zu deaktivieren ist oder nicht. Deshalb die Frage: Hat schon jemand diese Lenkradschaltung deaktivieren lassen?
MrOsprey
