Alt 18.10.2006, 10:30   #1
TrapperTomBox
Benutzerbild von TrapperTomBox
Fahrzeug: Tesla Model S 100 D Tesla Model X 90 D
Standard Klimanlage im Winter
Hallo Leute,
jetzt wo es nachts und morgens zunehmend kälter wird möchte ich fragen, wie ihr es mit der Benutzung der Klimanlage im Winter haltet.
Bis zu welcher Temperatur ist sie überhaupt aktiv?
Ich habe mal gelesen, dass man auch im Winter in bestimmten Zeitabständen anschalten sollte wegen der Dichtungen?
Wer weiß mehr?
Gruß aus der Bundeszentrale
Tom
TrapperTomBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2006, 11:17   #2
pille
Moin Tom,
Frostige Außenluft mag die Anlage überhaupt nicht (Vereisungsgefahr), darum ist auch bei leuchtendem Schneeflockensymbol eine automatische Deaktivierung der Anlage unterhalb von +2°C (war der Wert, glaub'ich) vorgesehen.
Das Abschalten spart natürlich Sprit, nur hat man in der feuchten Jahreszeit dann häufig mit beschlagenen Scheiben zu kämpfen (zumindest beim Hamburger Schmuddelwetter).
Das gelegentliche Inbetriebnehmen als Empfehlung kenne ich auch (genauso, wie im Sommer allmonatlich eine evtl. vorhandene Standheizung).
Alt 18.10.2006, 11:50   #3
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Das ist mittlerweile überholt, beim neueren Kältemittel R134a (gibt es seit einigen Jahren) ist es nicht mehr nötig, steht so in der TIS.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2006, 17:53   #4
JimmyZ
Ehrenmitglied
Benutzerbild von JimmyZ
Fahrzeug: TVR Tuscan / Alpina B3 Biturbo / Land Rover Serie3
Warum sollte ich die Klima jemals ausschalten
Wenn sie nicht benötigt wird geht sie eh aus, genau dafür ist ja die KLIMAAUTOMATIK da oder sehe ich das falsch?
Gott muss Verrückte lieben sonst hätte er nicht so viele davon gemacht!
JimmyZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2006, 08:16   #5
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
den folgenden Text habe ich aus einem anderen Forum kopiert. Es geht da um den E60. Wenn das nicht auch für den E65 gilt, würde ich mich sehr wundern. Wenn es jemand besser weiss, bitte melden.
Im E60 ist ein kupplungsloser, leistungsgeregelter Klimakompressor eingebaut, durch den eine gleitende Verdampferregelung (zwischen 2 und 100%) ermöglicht wird. Das heißt also, dass der Kompressor sowieso immer am Antriebsstrang mit dran hängt, egal ob ein- oder ausgeschaltet.
Mit der Anlage wird die Luft bedarfsgerecht gekühlt. Beispielsweise bei 10° Außentemperatur und hoher Luftfeuchte wird trotzdem ein wenig Leistung vom Kompressor angefordert werden, damit die Luftfeuchtigkeit im Innenraum im komfortablen Bereich bleibt. Wenn aber bei gleicher Temperatur die Feuchtigkeit sehr klein ist, wird auch die Leistungsanforderung an den Kompressor gegen null gehen, also praktisch so, wie wenn du den Kompressor explizit per Taste ausgeschaltet hättest.
Wenn du den Kompressor per Taste "ausschaltest" läuft er trotzdem noch mit. Er liefert dabei eine Kompressorleistung zwischen 0 und 2%.
Ich vermute mal, dass der Taster nur noch aus "historischen" Gründen verbaut wurde, um dem Fahrer ein besseres Gefühl zu geben (er kann sein Auto kontrollieren und so...). Bei früheren Autogenerationen Waren die Kompressoren per Kupplung mit dem Antriebsstran verbunden und haben entweder Leistung gezogen oder nicht. Gleitende Verdampferregelung gibt es noch nicht so lange...
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2006, 08:41   #6
pille
Moin Klaus!
Das beschriebene Prinzip ist das einer Inverter-Klimaanlage, die bei gleicher Kühlleistung bis zu 30% weniger Energie verbraucht, als eine konventionelle oszillierende Klimaanlage (über Magnetkupplung).
siehe auch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.daikin.de
beim E65 habe ich darüber bisher nix Spezifisches gelesen (oder einfach nur überlesen?), aber im Grunde teile ich Deine Meinung, daß es beim E65 ähnlich sein sollte.
Wahrscheinlich paßt es auch in diesem Zusammenhang, daß bei der Konstruktion die Schmierfähigkeit durch das Kältemittel innerhalb des Kompressors und die Dichtigkeit der Leitungen auch ohne spezielles Inbetriebnehmen gewährleistet ist
(so wie ja von @The real Deal beschrieben).
Alt 24.10.2006, 20:39   #7
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Habe die Klimaanlage bisher nie ausgeschaltet. Läuft bei immer durch.
War beim e38 so und wird auch beim e65 so bleiben. Basta
Grüsse esau
esau ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2006, 20:53   #8
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard die Klimaautomatik
heisst so, weil sie autom. für ein angenehmes, vorgewähltes Klima im Fahrzeug sorgt.
Sie kühlt nicht nur, je nach Bedarf mehr oder weniger, sondern:
sie reinigt und trocknet die einströmende Luft.
ergo, sie ist auch im Winter bei mir in Betrieb.
gruss jürgen
Alt 24.10.2006, 22:14   #9
Sven B.
Torque Junkie und
Benutzerbild von Sven B.
Fahrzeug: SL500 R231, GL500, GLK350, SLK 200 Kompressor
Das einzige, was ich an meiner Klimaautomatik ab und an mal betätige, ist die Umlufttaste, und das auch nur, wenn's "A" nicht mehr schafft (Lkw nebenan im Stau, Rapsblüte im Frühjahr, etc.). Mach ich so seit meinem ersten E32.
Sven
Sven B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2009, 21:01   #10
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Ich hebe mal das alte Thema nach oben.
Mich beschäftigt das schon seit einiger Zeit. In meinen E32 habe ich die Klimaautomaten im Winter immer ausgemacht.
Im E65 (und auch im E46 meiner Frau) merke ich aber die deutlich bessere Luft auch bei niedrigen Temperaturen.
Geh ich denn nun recht in der Annahme das man den Automaten einfach anlassen sollte oder anlassen kann ohne Schaden zu nehmen?
Gruß Dad
Einmal BMW, immer BMW
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
