Modell E65/E66 |
05.04.2008, 13:35
Fahrzeug: E65 11/04
Hydraulische Heckklappe defekt
Bei meinem 730d öffnet und schliesst die Heckklappe automatisch. Theoretisch. Seit einigen Monaten ging der Schliessvorgang nicht mehr, geöffnet hat sie noch automatisch. Seit 14 Tagen ist es genau umgekehrt. Die Klappe öffnet nicht mehr automatisch. Die elektrische Verriegelung geht zwar hörbar auf, dann muss man aber (lästig) gegen den Öldruck die Klappe hochschieben. Das Schliessen ist dann wieder oberkomfortabel per Knopfdruck oder ZV-Fernbedienung. Wir haben die Verkleidung bereits entfernt, das Hydrauliköl hat einen ausreichenden Flüssigkeitsstand. Vermutlich Steuerungsproblem, weil das elektronische Signal für "öffnen" nicht bei der Hydraulikpumpe ankommt. Demnächst kontaktiert auch der KFZ-Meister aus der VTR-Werkstatt BMW in München. Aber vielleicht sind wir hier schneller....
Hier ein Bild von dem Teil:
Und hier vermutlich das dazugehörige Steuergerät:
05.04.2008, 16:30
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Genau dieses Teil war bei mir defekt, danach gings wieder wie gewohnt, muß allerdings wieder aufs Fahrzeug programmiert werden.
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
05.04.2008, 16:33
Fahrzeug: E65 11/04
wie hatte sich der defekt vor dem austausch bemerkbar gemacht? baujahr bei dir?
05.04.2008, 17:43
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
.... bei mir auch.
Meine Klappe ging nur noch automatisch auf, aber nicht mehr automatisch zu.
05.04.2008, 17:48
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von TheBrain
.... bei mir auch.
War bei mir auch so: Klappe ging auf aber nicht mehr zu. Steuergerät wurde (auf Garantie) ausgetauscht.
Das war schon der 2. Defekt an der Klappe. Zuvor war ein Dämpfer defekt. Die Klappe schlug beim Öffnen relativ hart an die Anschläge. Auch das wurde (auf Garantie) getauscht.
MrOsprey
05.04.2008, 18:56
Bj. 11/2004, weiss jetzt nicht mehr genau, denke aber sie ging nicht auf, nur manuell, zu dann per Knopf in der Klappe oder per Schlüssel.
05.04.2008, 20:05
Fahrzeug: E65 11/04
Hört sich grundsätzlich gut an. Wurde das weisse kleine Steuerteil getauscht? Wann trat der Defekt auf? Frage wegen der Garantie...
