| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
06.12.2009, 09:01
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Mein Rechner fährt nicht hoch
mein Zweitrechner zickt seit gestern rum. Habe ihn ganz normal runter gefahren aber jetzt fährt er nicht mehr hoch.
PC ist ein Notebook mit Angeschlossenem Bildschirm ( Serielle Schnittstelle ) da das Display hinüber war. Hatten alles sauber getrennt und gut. Lief über Monate Perfekt so.
Nun startet der Rechner zwar aber er will immer den Rechner auf Konsitenz Prüfen ( FAT32 ) und das dauert schon gut 2-3 Stunden. Dabei ist mir aufgefallen das dort viele viele Sachen mit Cluster und Ergänzung / Null erstellt
Gut ist das Abgeschlossen will er 3056KB neu packen. Das dauert an die 2STd.
Danach kommt nochmal das Windows Startbild......und SCHWARZ
NIX der Rechner lädt nicht, garnicht....bleibt einfach dunkel der Bildschirm
Auch im Abgesicherten Modus fährt er nicht mehr hoch, auch die als letzte bekannte Konfiguration nimmt er nicht.
1.Wie kann ich ihn trotzdem hochfahren?
2.Wenn 1 nicht mehr geht wie kann ich meine Daten auf der Festplatte retten?
Grüsse
06.12.2009, 10:25
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Da ist entweder was am Dateisystem oder Windowsdateien hinüber. Kann aber auch von defekten Sektoren der Platte kommen. Gibt zwei Möglichkeiten:
Mit der Windows-CD booten und Setup starten. Dann den ersten Eintrag wegen Reparatur überspringen (also wie Neuinstallation) Nach der EULA die zweite Reparaturoption wählen. Falls er die nicht bietet abbrechen !
Dann eben die Platte in einen anderen Rechner oder externes Gehäuse. So kann man die Daten wohl noch retten.
Tim
06.12.2009, 10:33
Also eine Windows CD habe ich nicht dazu bekommen. Habe meine Rechner jeweils ohne Betreiber CD bekommen ( Gebraucht )
Hatte zwar mal ne Crag Version aber die is Verschollen.......
Hmmm also Festplatte aus dem Notebook ausbauen und die kann ich dann einfach anschließen? Gibs da direkt Stecker an der Festplatte? Oder kann ich ja auch mit ner CD ( Vista ) versuchen dieses Rep. Programm zu starten ( XP ist Installiert )
Grüsse
06.12.2009, 11:34
Fahrzeug: E32-750i 04/90 & E32 750i 6/90
PC startet nicht
Was ist es für ein Notebook? Normal hast du auf der Platte eine Partition mit dem Betriebssystem vorinstalliert. Durch drücken einer bestimmten Tase, z. B. F1 kann man diese Installation wieder herstellen oder neu installieren. Dabei bleiben die alten Dateien erhalten und werden in einen Ordner Windows alt verschoben. Steht in der Bedienungsanleitung deines Laptops drin oder du gehst auf dei Homepage des Herstellers und lädst dir das Handbuch runter.
06.12.2009, 11:39
Nachtrag
XP läuft auf Fat 32, versuche die smit Vista (NTFS) dann kannst die Festplatte gleich in den Müll hauen, da findest nie mehr die richtigen Daten zusammen.
06.12.2009, 11:46
E32-Liebhaber
Das mit dem Notebook hab ich überlesen. Es gibt z.B. Adapter um die an einen normalen PC anzuschliessen. Billiger und einfacher ist meist ein externes Gehäuse an USB. XP ist doch nicht zwingendermassen FAT32. Richtig installiert sollte man es mit NTFS laufen lassen. Wieso sind denn dann Daten nicht wieder zu finden ? Egal ob FAT oder NTFS, schliess die Platte an ein XP oder Vista-System an und Du wirst bestimmt viele Daten retten können.
06.12.2009, 11:48
E32-Liebhaber
Ja klar, mit ner anderen Windowsversion zu reparieren geht nicht !
Muss die selbe, wie die installierte sein.
06.12.2009, 11:52
Fat 32-NTFS?
also, wenn er oben schreibt, sein XP würde als Fat32 laufen und er würde die Platte mit Vista auf NTFS formatieren, dann würde man keine Daten mehr finden. Da er wohl sein XP als Fat 32 installiert hat, kann er nur versuchen, entweder seine Lap mit einem anderen PC zu verbinden, obs funktioniert fraglich, oder die Platte neu aufsetzen mit XP, dann verschiebt es alle Daten automatisch in Windows alt und er fährt wieder hoch. Alternative, in einen PC laden gehen, Daten runterziehen neue Festplatte rein.
06.12.2009, 11:57
E32-Liebhaber
Manno,
bin nicht ausgeschlafen
Verbinden mit nem anderen Rechner wird er wohl nicht können, da das System nicht läuft. Wenn er neu aufsetzt sind die Daten eher weg.
Also am besten selbe Windowsversion besorgen und versuchen zu reparieren. Sicherer wegen den Daten, wäre es die an einen anderen PC anzuschliessen.
06.12.2009, 12:04
Daten weg?
Du bist wirklich nicht wach. Auf jedem Laptop gibt es eine versteckete Partition in der das Betriebsystem ist. Wenn man nun neu installiert, ist bei allen Laptops so, dann werden alle alten Dateien in einen Ordner, Windows alt verschoben, also bleiben alle Daten auch erhalten. Geht mit XP und Vista, habe es mehrfach schon gemacht auf diversen Laptops.
