Alt 23.08.2012, 22:52   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Standard Grafikkarte für 4 x DVI gesucht
ich dachte immer, ich habe keine so exotische Lösung an meinem PC (trotz Game-PC mit 2 x SSD und 16GB Speicher).
Ich betreibe 4 24" Samsung Monitore an einem PC. Derzeit an 2 Grafikkarten von NVIDEA. Die Monitore haben nur jeweils einen DVI Eingang.
Da der PC immer wieder mal hängen bleibt (2-3x die Woche) - habe ich den Verdacht, das eine der Grafikkarten nicht so optimal läuft. Wenn ich den Takt der Grafikkarten um 1/4 unter Werksangabe reduziere - läuft alles stabiler. (Daher meine Eingrenzung)
Ich würde nun gerne eine neue Grafikkarte kaufen die direkt die 4 Monitore ansteuern kann. Aktuelle Modelle die direkt 4 DVI-Ports ansteuern und Direct X11 und ordentliich Speicher haben - gibt es die???
Oder muss ich eine nehmen die z.B. 4 x Displayport kann und dann 4 Adapter verwenden?
Ich nutze den PC nicht zum spielen, obwohl es für die Datenbankanwendungen ein Gaming-PC mit 2 SSD-Platten ist. Im grunde also reiner Desktop-Programmierbetrieb. Die CPU hat fast nur Freizeit
Hat einer noch einen bezahlbaren Tip - oder bin ich da schon auf dem richtigen Weg?
Frank
Alt 24.08.2012, 00:42   #3
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Zu aller erst: Du bist in der falschen Abteilung !
Zweitens: Der Hersteller heisst NVIDIA.
Wieviel willst du ausgeben ?
Stichwort hier ist AMD Eyefinity.
Die Club 3d HD 6870 Eyefinity hat 6x mini DP, da kann man noch DP-DVI Adapter dranhängen und fertig, kostet ca. 235 Euro, gute DP-DVI Adapter kosten auch nochmal 20 Euro / Stk.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Club 3D Radeon HD 6870 Eyefinity 6 Edition, 2GB GDDR5, 6x Mini DisplayPort (CGAX-68748M6) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Oder für noch mehr Power die ASUS HD7970-DC2-3GD5, Radeon HD 7970, 3GB GDDR5, 2x DVI, 4x DisplayPort
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ASUS HD7970-DC2-3GD5, Radeon HD 7970, 3GB GDDR5, 2x DVI, 4x DisplayPort (90-C1CRM0-U0UAY0BZ) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Für 390 Euro und mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 230 Watt.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2012, 09:59   #4
chatfuchs
Die Variante für 400 Euro deckt sich auch mit meinen Suchergebnissen vom Vortag. Die Karte wird es werden.
Welche DP-DVI Adapter sind zu empfehlen? Scheint ja sehr viel zu geben.
Frank
Alt 24.08.2012, 12:51   #5
Triton
Fahrzeug: E66 2008
Vier Monitore, boah ey... Dachte, ich bin mit meinen zwei schon ganz gut aufgestellt
Wrrummm, wruuum
Triton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2012, 16:13   #6
Tito_2000
Es gibt von Delock DVI-DP Adapter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hoh.de/images/articles/16...e98305b2_5.jpg
Mit denen habe ich bisher keine Probleme gehabt, aber ist im Einzelfall immer erst zu testen.
Alt 04.09.2012, 15:39   #7
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
hast die beiden alten Karten schon ausgemustert???
evtl würd ich ja mal sehen woran es liegt.
wenn du die Taktfrequenz reduzierst, entwickeln die auch weniger wärme.
hast vielleicht nur ein kühlproblem???
Möglicherweise ist auch die Stromversorgung der Karten an der Grenze??
wenn du die Dinger nicht mehr brauchst.. hätt evtl interesse.
Gib mal genaue bezeichnung und Preisvorstellung bekannt
LG:
Roman
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2012, 16:07   #8
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Salve,
4x DVI gibts es nicht, keine Chance, auch nicht mit Eyefinity.
Bis heute hat jede Grafikkarte nur 2 "Takter". d.h. du kannst nur 2 Passive Monitore betreiben. Passive monitore sind Monitore oder Fehrsehre die über HDMI, DVI, VGA, oder Component angesteuert werden.
Der einzige aktive Display-Typ ist Displayport bzw. Mini-Displayport.
d.h. an eine Grafikarte mit 6 Ausgängen kannst du maximal 2 DVI/HDMI/VGA geräte ansteuert und 4 weiter mit Displayport.
Ein Displayport auf DVI adapter funktioniert nicht solange er keinen eigenen Takter hat. es Muss ein aktiver sein, sonst bekommste nur 2 Bildschirme angesteuert.
Wenn du nicht spielst, dann solltest du auf gar keinen fall über 200€ ausgeben. und selbst für 200€ bekommste ne Grafikkarte auf der du auf alles 4 Monitoren gleichzeigit aktuelle spiele spielen könntest (vorausgesetzt der rest des PCs macht mit)
BSP.: absoluter Sieger in der Oberen Mittelklasse / untere Oberklasse:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HD7850
top für Mittelklasse: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HD7770
AMD / ATI hat in der MIttelklasse die nase vor NVidia, was Preisleistung angeht und was Stromverbrauch / ABwärme angeht.
Du kannst jeden HDMI port auch als DVI benuten und andersrum.
Zur leistung: ich benutze den Vorgänger der HD7850, die HD6850 mit 3 Monitoren+Beamer, 2 davon mit Displayport. Ich kann alle 4 mit 1920x1080 ansteuern, 3 Filme gleichzeitig laufenlassen (1080p und auf dem 4. Diablo 3 mit alles Details auf max spielen)
hat als mehr als genug power.
Geändert von Smartyy86 (06.09.2012 um 16:16 Uhr).
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2012, 16:15   #9
chatfuchs
kurze Rückmeldung.
Seit heute funktioniert alle wie gewollt. Habe nun die ASUS Karte verbaut und alle 4 Monitore angeschlossen.
Was wichtig ist!: Man benötigt für die DVI-Monitore jeweils einen AKTIVEN DP-DVI Adapter. Mit den einfachen klappt es nicht. Die Kosten halten sich aber in Grenzen.
Zusammen sind das etwa 500 Euro gewesen für alles!
Frank
Alt 06.09.2012, 17:00   #10
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PNY
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ATI FirePro? 2450 Multi-View
Beide Karten haben 'nen VHDCI Anschluss, mit 4 x DVI.
1. Wesentlich günstiger als die nun gekaufte Spiele-Lösung
2. Wesentlich weniger Stromverbrauch
3. Man hat eine professionelle Lösung mit prof. Treibersupport. Die Spielkarten gibt's in wenigen Monaten nicht mehr, und wenn sie dann kaputt geht? Ersatz gibt's keinen, dann kriegst 'ne Gutschrift und kannst wieder von vorne anfangen mit der Suche.
Vom (nicht vorhandenen) Support bei Spielkarten fang' ich jetzt gar nicht erst an.
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sehr gute Grafikkarte (wenige Tage alt) Nera Espada Biete... 0 16.12.2011 06:03
PC-Hardware: Brauchte mal 'ne Empfehlung: Leise Grafikkarte für P IV altbert Computer, Elektronik und Co 10 22.01.2009 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
