Alt 24.02.2006, 10:23   #1
Scheckheft
Schwede
Benutzerbild von Scheckheft
Fahrzeug: 540/6 M-Sportpacket
Standard Alpina-Hartge bei Mobile
Dieser Hartge wird bei Mobile angeboten:
Alpina-Hartge
Ich dachte das es den E38 nur mit dem 5l Motor gab bei Hartge:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hartge.de/html/e38ger.html
Und was ist bei dem Wagen eigentlich "Alpina"?
Scheckheft
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Homepage
Scheckheft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 10:24   #2
Scheckheft
Schwede
Erster Link nochmal:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mobile.de/SIDZUBizrCqnvLX...11197422766&ll
Alt 24.02.2006, 19:01   #3
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Du darfst das heutige Hartge Programm nicht mit dem damaligen verwechseln. Hartge hatte zu jener Zeit viele Tunigpakete für jeden BMW Motor im Programm, z.B. die patentierten Hubraumerweiterungen der 4 Zylinder und 6 Zylinder mit der Zwischenplatte die zwischen Zylinderkopf und Block geklebt wurde.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 19:09   #4
John McClane
Wie es der Zufall will, habe ich heute noch mit dem Besitzer des Wagens gesprochen... Ist ne echte Rakete, das Ding!
Alt 24.02.2006, 19:38   #5
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
iss aber auch neen Raketenpreis für die Karre.....
Alt 25.02.2006, 19:49   #6
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
ja und die wollen dann bestimmt das du den transport von spanien zu uns schon mal per western union überweisst ;-)
Alt 26.02.2006, 10:26   #7
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Zitat von habib
Hallo !
Grüße!
kannst mir mal erklären wie das geht?
durch die Zwischenplatte vergrößert sich nur der Brennraum!
Der Hubraum kann nur durch vergrößern der Bohrung oder des
Hub`s erweitert werden!
Oder hat sich da zwischendurch was geändert?
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2006, 12:23   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Gruß,Matthes
Wenn eine Platte zwischen block und Zylinderkopf gesetzt wird, vergrößert das doch automatisch den Hub.
Natürlich braucht man dann auch andere Pleuel, Pleuellager, Kurbelwelle etc.
Sonst verlängert sich ja der Kolbenweg nicht.
Ob eine solche Auslegung allerdings Sinn macht (Vergrößerung des Hubs durch Verlängerung des Brennraums) weiß ich nicht.
Eine Vergrößerung der Bohrung scheint mir sinnvoller als ein extremer Langhuber....lieber möglichst quadratisch ausgelegt...
Alt 26.02.2006, 13:49   #9
Matthes
† 05.05.2017
Ja,Danke!
Der erste Satz ist totaler Quatsch (Tschuldigung),wie geschrieben
vergrößert sich lediglich der Brennraum und das Verdichtungsverhältnis
sinkt.
Erst durch deinen zweiten Satz wird eine Hubraumvergrößerung möglich:
Der Kurbelkreis wird vergrößert.Allerdings kann bei geschickter Auswahl
von Kolben und Pleuel auch auf eine Zwischenplatte verzichtet werden.
Beispiel (eins von vielen):
Opel Corsa 1.0S Bohrung 72mm,Hub 61mm
Opel Corsa 1,2i Bohrung 72mm,Hub 73,4mm
Also eine Hubraumvergrößerung bei gleichem Motorblock um 200ccm
nur durch eine andere KW.
Weitere Beispiele findest du in jedem Autokatalog.
Gruß,Matthes
2x Alpina B12 bei Mobile zu erschwinglichen Preisen JPM eBay, mobile und Co 8 01.11.2005 13:39
Frontspoiler e32 Alpina, Hartge, Schnitzer... CaineEsco Suche... 2 21.03.2005 12:53
BMW 745 i e 23 Alpina Hartge Schnitzer bmwreini eBay, mobile und Co 3 09.06.2004 21:15
Alpina E24 bei mobile Artos Autos allgemein 7 15.02.2004 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
