Alt 02.03.2013, 17:47   #1
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Standard Speedport 921V - und Accesspoint- Problem
Ich komme nicht weiter.
Habe einen Speedport 921V und einen Siemens Gigaset SL366 Wlan Router.
Will an die Siemenskiste meinen All-in-one Drucker anschließen per Ethernet.
Soweit so gut geht es auch wenn ich das Wlan wechsle und direkt auf den Acess Point zugreife - dann druckt der Laden auch, aber kein Internet.
Im Speedport habe ich den Acess Point per MAC Adresse auch angegeben und er hat sich auch verbunden.
Wie muss ich vorgehen, damit alles über den Speedport läuft und dieser sich automatisch mit dem Acess Point verbindet?
Die BDAs sind allesamt leider so geschrieben, dass ich die Lösung nicht selbst gefunden habe.
Vielen Dank!
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 02.03.2013, 23:43   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Hallo Philipp,
Du solltest folgende Punkte beachten:
1. Der Router muss ja eine IP Adresse haben. z.B. 192.168.x.1
2. Der Access Point sollte dann auch als IP Adresse 192.168.x.2 haben
3. Der Router muss der einzige DHCP Server sein und sein Adresspool sollte dann folglich 192.168.x.10 bis 192.168.x.254 sein.
4. Der Drucker sollte ebenfalls statisch auf Adresse 192.168.x.3 konfiguriert sein.
Die jeweiligen X in den Adressen sollten bei allen Geräten gleich sein. Da es ein Class C Netzwerk ist, ist jeder unterschied in der Zahl ein anderes Netzwerk und die beiden "sehen" sich nicht. Also bist Du über das eine eingebucht, kannst Du auch keinen Ping auf die andere Adresse schicken.
Ich vermute mal, daß Deine Geräte alle unterschiedliche IP Adressen haben und Du daher den Drucker nicht findest.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2013, 07:51   #3
JPM
Vielen Dank!
Ich probiere es mal heute aus.
Grüße Philipp
Alt 03.03.2013, 10:13   #4
JPM
Hab da mal die IP Adressen entsprechend geändert.
Router hat die 1
AcessPoint die 3
und Drucker die 101; Gateway Drucker ist die IP des Router.
Beim Router DHCP: an
Beim AcessPoint DHCP: aus
Beim AcessPoint DHCP Clients: leer
Der Laptop zeigt beide Netzwerke im WLAN an, aber ich kann nur mit dem einen ins Internet und mit dem anderen eben nur Drucken wireless.
Muss man im AcessPoint die Internetdaten eingeben oder aktivieren?
Bin da leider sehr unbeholfen - Danke für Tipps.
Grüße Philipp
Alt 08.03.2013, 22:11   #5
j_ramon.lopez
Probiere nochmal im Drucker als Gateway die Adresse des Access Point einzutragen.
Probiere nochmal wenn Du über den Router im Netz bist was:
DOS Eingabeaufforderung - ping 192.168.x.101
Was kommt dann als Antwort?
Alt 09.03.2013, 08:24   #6
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Wie hast du den AP an den Router angeschlossen? Ist das ein dedizierter AP oder in Wahrheit ein WLAN-Router?
Wenn letzteres: Router -> Switch -> LAN(!)-Port WLAN-Router -> Fertig. Zwischen LAN und WLAN-Interface liegt in solchen Routern eigentlich immer ne Bridge. Nimmst du den WAN-Port, musst du NATten - ich würds vermeiden. Dann müsste auch das Subnetting auf dem WLAN-Router konfiguriert werden.
DHCP-Request geht somit nicht an den AP, sondern an den Router. Wäre der DHCP im AP an, würde die Netzkonfig nicht stimmen. Wäre davon abhängig, welcher zuerst antwortet. Hast du statische oder dynamische Adressen an den Endgeräten?
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2013, 19:49   #7
JPM
Ich habe es absolut nicht auf die Reihe bekommen und hab den Drucker jetzt per Ethernet direkt angeschlossen.
Vielen Dank für Eure Tipps.
Grüße Philipp
Netzwerk/DSL: Besitzer eines Telekom Speedport W 921V: aufgepaßt! Paddy@728i Computer, Elektronik und Co 10 30.04.2012 09:12
Speedport W 100 Stick Wlan JPM Biete... 4 21.06.2010 17:27
T-Com Speedport W700 V Schorsch Computer, Elektronik und Co 5 22.03.2008 10:03
Speedport W 500 V und Komplettausfall mfk Computer, Elektronik und Co 8 15.12.2007 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
