Alt 08.02.2009, 15:43   #1
BMB
Fahrzeug: E32-735i autom.
Standard Kardanwelle 735i ( kein IL !!! )
Suche eine Kardanwelle für meine E32 735i ( keine Langversion ) mit Automatik Getriebe.
Kreuzgelenk sollte noch gut sein, Mittellager kann aber defekt sein, mach ich mir ein neues drauf.
Eventuell weiss ja jemand von euch ob man das vorder Wellenstück von einer anderen Motorvariante nehmen kann.
Die Welle kann ich wuchten lassen, könnte auch ein neues Kreuzgelenk reinmachen lassen, aber ich stehe dem ganzen etwas skeptisch gegenüber.
Oder hat jemand einen guten Kontakt für Gelenkwellen überholen zulassen?
Sollte schnell und gut sein.
Danke schonmal im vorraus.
BMB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 15:11   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hi
Ich habe eine Welle da.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 16:18   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Die Welle hat zwei Kreuzgelenke. Wir hatten in einem anderen Fred mal spekuliert, wo denn die Unterschiede zwischen den Wellen wären, und waren bei der begründeten (aber nicht gesicherten) Vermutung stehengeblieben, dass der vordere Teil wohl gleich wäre (gleiche Motor- und Getriebebauart vorausgesetzt).
Beim R6-Automatik ist das Baujahr wichtig. In 9/89 (wenn ich mich nicht täusche) wurde die Welle geändert. Wahrscheinlich nur der Flansch zum Differential, aber bevor du da eine böse Überraschung erlebst, achte besser darauf.
Wenn du die Möglichkeit hast, das Kreuzgelenk tauschen zu lassen, spricht da nichts dagegen. Ich hatte damals lange gesucht, einen Betrieb zu finden, der das kann. Die Hauptschwierigkeit liegt wohl darin, die Kreuze überhaupt zu beschaffen. Wenn man die dann hat, muss der Betrieb auch noch die Presspassung hinbekommen - da sind leider keine Sprengringe verbaut. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elbe in Köln hat das beides dann schliesslich hinbekommen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
E32-Teile: Kardanwelle E32,735i Automatik anett Suche... 2 27.06.2008 21:17
E32-Teile: Kardanwelle E32 735i Automatik ricoroci Suche... 0 02.02.2008 21:47
E32-Teile: Suche Kardanwelle 735i 03/90 Vin DA43408 abenson Suche... 10 11.10.2007 14:33
Kardanwelle 735I (E32) mailcats Suche... 1 31.08.2005 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
