Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 05.04.2011, 19:10   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Ärger mit dem Freundlichen!
HI
Ich habe am 645i E63 Elektrikprobleme!
Während der fahrt fängt erst der Bordmonitor an zu Blinken (an-aus) nach ca 10 min fangen diverse fehlermeldungen an wie zb ASC, ABS, Getriebestörung BMW service aufsuchen!!!!!!
Wenn man das ignoriert (Auto fährt sich ganz normal) dann fängt er an zu stottern und geht einfach aus!
Danach hilft nur noch Starthilfe und es ist alles wieder ok!
Wenn man allerdings anhält bevor er selbst aus geht, das Auto aus und wieder anmacht dann ist alles wieder OK!
Ich habe daraufhin einfach eine neue Batterie eingebaut (gleiche Ampere aber nicht original BMW) und habe gehofft das die es ist aber der fehler ist immernoch da!
Also zum freundlichen der hat folgendes gemacht:
1: Fahrzeugtest 4 AW 33,00€
2: Fahrzeugdiagnose: 9 AW 78,00€
3: Batterie Energiediagnose 1 AW 9,00€
4: Ruhestromprüfung der Batterie 1 AW 9,00€
5: Ruhestromprüfung Gesammtfahrzeug 1 AW 9,00€
Nach punkt 1 und 2 konnten keine Fehler festgestellt werden, dann wurden über nacht und am nächsten Tag punkt 3,4,5 gemacht!
Diagnose laut Meister:
Batterie muss ersetzt werden weil Spannung 12.32V und Startleistung bei nur 54% liegt (Batterie ist erst 2 monate alt)
Dann müsste noch der Neigungssensor und Die Notstromsirene getauscht werden weil die angeblich den fehler verursachen!!!
Kosten soll das alles zusammen 639€!
Ich Sagte Ihm er soll es lassen und ich hole das Auto heute ab!
Als ich dann die Rechnung über 170€ bezahlen sollte, wollte ich den Diagnosebericht sehen bzw mitnehmen aber das wollten die mir nach langer Diskussion nicht geben das dürfen die angeblich nicht!!!!!!!!!
Was meint Ihr stimmt es das ich den Diagnosebericht nicht habe darf?????
Die können mir ja sonst erzählen was die wollen!
PS. Die vorhandene Batterie kann wohl nicht angelernt werden weil sie nicht original ist!
Welches Diagnosekabel (Ärger mit dem Airbag) ? knuth BMW 7er, Modell E38 35 03.01.2011 09:11
Ärger mit dem freundlichen wegen Steuergerät mit CAS bwhille BMW 7er, Modell E65/E66 1 10.12.2010 17:24
Motorraum: Ärger mit dem Motor fuscher BMW 7er, Modell E32 4 02.04.2007 21:24
Kleiner Ärger mit dem Beamer in der Garantiezeit the_bob BMW 7er, Modell E38 16 18.08.2006 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
